查看: 840|回复: 4
仪器点检仪的制作
发表于 2011-12-8 21:37:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教各位大虾:
我在以前一家公司做的时候,耐压仪跟接地仪都是公司里自制的,就是在一个绝缘的盒子里,装上电路,高压机检测两个测试端:1800伏特,OK 档和NG档,在OK档串连一个电阻,该电阻的阻值是当在该测试位施加1800伏的高压时,通过的电流刚好超过0.5毫安.而在NG档串连两个电阻,(一个是串连OK档的电阻,再加一个更大的电阻)然后并联到下面一个小电阻,阻值很小的那种(是一种长方形的,外壳是铜黄色的,内部是白色粉末状物,上面有写25A 0.1欧)再在这个小长方体电阻上串联一根电线接出.
我现在想问的是,我上面所说的那个长方形小电阻,到底是不是电阻(,因为我不太确定)
 楼主| 发表于 2011-12-8 21:37:44 | 只看该作者
怎么没人回答啊
发表于 2011-12-8 21:38:11 | 只看该作者
是电阻.
发表于 2011-12-8 21:40:58 | 只看该作者
是电阻,但做接地的时候电阻的功率要比较大才行要不容易烧坏
发表于 2011-12-8 21:42:05 | 只看该作者
是电阻,但功率必须有10W以上.
GMT+8, 2026-10-18 09:09 , Processed in 0.026997 second(s), 18 queries , Gzip On.
