查看: 634|回复: 5
榨汁机口径安规问题
发表于 2011-12-8 19:50:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教:
60335-2-14标准有要求榨汁机口径和入料高度有比例要求吗?
口径面积有标准,高度也有要求,但是听说有比例要求,我却查不到出自何处?
请指教,,谢谢!
 楼主| 发表于 2011-12-8 19:50:36 | 只看该作者
麻烦请高手指点啊...
发表于 2011-12-8 19:50:49 | 只看该作者
看看下面这段文字,不知道是不是.我们做绞肉机的时候要考虑.
The test probe is not applied to feed openings having a throat with the following dimensions:
– a height of at least 100 mm, measured from the upper edge of the cutting blade;
– an average of the maximum and minimum cross-sectional dimensions of the feed opening
that does not exceed 65,5 mm;
– a maximum cross-sectional dimension of the feed opening that does not exceed 76 mm.
 楼主| 发表于 2011-12-8 19:51:00 | 只看该作者
谢谢楼上兄弟:
这些数据我也查看过,但是高度和口部面积有没有比例区分呢?
65.5MM提到了高度最少100MM,,如果口部直径是76MM,高度100MM是否也适用。.
发表于 2011-12-8 19:51:16 | 只看该作者
我认为三个条件必需全部满足
发表于 2011-12-8 19:51:32 | 只看该作者
可以很肯定的说,在60335-2-14中没有这种要求,如果有也是别的标准(估计安规中不会有这种要求)。
还有一个搞笑点的方法:去超市找几个不同的自己量量长度就知道了
GMT+8, 2026-10-18 05:31 , Processed in 0.032309 second(s), 18 queries , Gzip On.
