查看: 567|回复: 4
求助:EN60335-1的Annex D这段话如何理解?
发表于 2011-12-7 22:30:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
The duration of the test is as follows:
Motors having self-restting thermal motor protectors are operated for 300cycles or for 72h,whichever occurs first,unless they are likely to be permanently subjected to the supply voltage in which case the duration is 432h.
请问这句话该如何理解呢?何为永久的连接到电源?这里只是说连接到电源,是不是说电源线只要接上电源,只要产品马达不带自复位热保护器,就得堵432小时,像冰箱之类的产品就应该堵432h了,但是其他产品呢?
不是很理解这段话,请高手指点,谢谢。
发表于 2011-12-7 22:31:36 | 只看该作者
个人理解为:
永久连接到电源是指持续供电,
整段理解为:
带自复位保护器的电机运行300个cycle或者72h,无论那种情况出现在先,(可能300个cycle大于72h),如果她是持续供电的,那么就需要堵转432h.
我也不是很明白,所以请各位前辈指正!
发表于 2011-12-7 22:32:26 | 只看该作者
Annex D:主要是针对带有内置式热保护器的电动器具.
1.英文对应的中文如下:
试验持续时间如下:
带有自复位保护器的电动机工作300次或者72小时.两者取先出现的情况.除非对可能永久承受电源电压的电动机,持续时间为432小时
2.永久承受电压:是指直接由电源供电的情况.
3.产品不带自复位保护器:分两种情况,一是产品带非自复位保护器.这个在Annex D里有描述.麻烦您看完标准.一是产品不带保护器,由于Annex D只针对带有内置式热保护器的情况,所以不需要做此测试
发表于 2011-12-7 22:33:01 | 只看该作者
永久承受电压,我认为是如冰箱,洗衣机等器具一直接在电源上这类。
发表于 2011-12-7 22:33:22 | 只看该作者
永久承受电压是指器具不通过插头(或开关)连接到电源上。主要有电表,开关以及装在墙上的控制
空调的控制器等。
GMT+8, 2026-10-18 05:50 , Processed in 0.029974 second(s), 21 queries , Gzip On.
