查看: 550|回复: 6
请教吸油烟机问题
发表于 2011-12-7 22:05:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
做两型号的 抽油烟机11章温升测试, 一个双电机型号的,电机线圈温升没什么问题;
同样的电机,但是单电机型号的,电机线圈温升就过不去!线圈是130的,温升限值95k,
测试的都是100k左右了!
大家遇到过么?我认为是因为单电机的功率小,排不出去热量,有没有可能啊?但是其他温升情况正常,
说排不出去热好像很牵强!
发表于 2011-12-7 22:05:53 | 只看该作者
双电机和单电机的用同样电机,本身就不太合适。你的分析是有可能的。
试一下你双电机的,在一个电机工作情况下是什么样?
发表于 2011-12-7 22:06:48 | 只看该作者
同意楼主观点。
除以上原因外,外加考虑风扇的造型和结构,热量排不出去和马达的功率有关,也和出风的涉及有关。
发表于 2011-12-7 22:07:12 | 只看该作者
不同的产品因为风道结构不同负载可能有不同,温升不同极有可能~
发表于 2011-12-7 22:12:09 | 只看该作者
是因为你的风道系统不一样,你看下功率和转速变化有多大?
发表于 2011-12-7 22:12:29 | 只看该作者
首先楼主提到的是两个型号,也许这两个型号的进风口及出风口的结构有所不同,这是导致温升有差异的原因之一; 其次,楼主的分析也是重要原因之一,双电机的风量相对单电机来讲要大些,散热也会更好;虽然双电机的总功率要大过单电机,但对双电机中的单个电机来讲,其做功很有可能较小;再次,请检查电机的装配是否有问题。
发表于 2011-12-7 22:12:49 | 只看该作者
不知道楼主搞清楚 没有。
应该是单电机和双电机的风道不同而引起这种现象。可以通过核实功率、转速以及风量的变化来找原因
GMT+8, 2026-10-18 05:36 , Processed in 0.031987 second(s), 18 queries , Gzip On.
