查看: 791|回复: 10
求助UL电吹风认证失败的解决方案
发表于 2011-12-7 21:30:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位高手请教一下:我现在有一款电吹风(800W)ETL认证失败,原因是外壳燃烧测试不过我现在外壳用的材料是PC2805,防火等级是:94v-2 请问各位有没有遇到过这个问题,有什么更好的解决办法吗?(注:发热线到周围外壳的距离为5mm 中间有一层0.2mm的云母筒隔离)
发表于 2011-12-7 21:30:47 | 只看该作者
我也想知道
发表于 2011-12-7 21:31:18 | 只看该作者
燃烧测试具体指的是什么
发表于 2011-12-7 21:31:42 | 只看该作者
是不是材料试验啊
发表于 2011-12-7 21:32:19 | 只看该作者
我印象中即使是UL实验室也不进行材料燃烧试验的,都查看证书,核查颜色,厚度,型号,根据UL746C,满足94V-2以上阻燃级别就可以。
你问一下ITS,是哪个条款不合格?
如果真有这个条款的话,可以考虑换阻燃更高的材料,V-1,V-0或5VA级。
发表于 2011-12-7 21:33:03 | 只看该作者
我问了,是CAS标准 条款是:C22.2 NO 36这个条款不过, 具体测试是依照C22.2 NO 6 (燃烧测试) 有哪位能告诉我这两个条款的具体内容吗?
发表于 2011-12-7 21:33:37 | 只看该作者
你是不是做测试时起火了?还是对材料的要求,外壳用PC2865已经是很大方了,我们用的都是PP哦。
发表于 2011-12-7 21:41:39 | 只看该作者
PC2865(高温PC)
是很好的料,一般只用PC2000+
是不是厚度不够啊?
然后HWI,HAI过不了?
发表于 2011-12-7 21:42:30 | 只看该作者
CSA的外壳材料要求
Meet the requirements of Clause 7.11.4.(Flame Test E)
--满足7.11.4的要求(燃烧测试E)
任何离发热部件大于10mm外壳部分
除了发热部件﹐非绝缘带电部件应该有外壳
Meet the requirements of Clause 7.11.2.(Flame Test J)
--满足7.11.2的要求(燃烧等级J)
任何离发热部件小于10mm外壳部分
发表于 2011-12-7 21:43:27 | 只看该作者
不错啊
兄弟
如果中间隔了一层云母子
也是 这样算吗
GMT+8, 2026-10-18 05:50 , Processed in 0.186714 second(s), 19 queries , Gzip On.
