查看: 585|回复: 6
求助60335系列32章要求.
发表于 2011-12-6 22:36:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教各位安规高手.EN60335系列32章是关于辐射毒性的要求.
请问如果对于厨房电器,如何去要求?
因为需要和食物接触.欧盟对于与食物接触的产品(比如杯子)有特别要求.美国FDA也有要求.
那对于电器来讲,如何去操作?
我查过60335,但里面并没有说详细.
请教,在这类电器CE认证时候这部分是怎么要求的?
是不是可以这样理解:CE通过,说明符合"欧盟对于与食物接触的产品"的规定?
还是要特别提供测试?
请高手指点!!谢谢!!
发表于 2011-12-6 22:37:18 | 只看该作者
做CE时,只要满足标准的要求就可
但对工厂报关时需要的文件不清楚,
了解对与食物接触的产品如果是申请GS的话需要满足LFGB法规要求
发表于 2011-12-6 22:38:07 | 只看该作者
对于家电类产品,一般要求涉足通标EN/IEC60335-14与特标EN/IEC60335-2-x两部分要求.
对于EN/IEC60335-1部分,标准规定对32章没什么要求.但是对特标部分,有的有特殊要求的,就要求满足特殊要求
发表于 2011-12-6 22:38:40 | 只看该作者
此观点正确!同时需要自己注意与食品有关的标准要求进行生产检测.
发表于 2011-12-6 22:39:31 | 只看该作者
CE通过,并不能说明符合"欧盟对于与食物接触的产品"。
CE只是针对335的标准进行测试,而食品安全法规是另有指令的,必须检测才能确定其是否符合。
发表于 2011-12-7 07:45:23 | 只看该作者
楼上已经回答 了
发表于 2011-12-7 09:56:57 | 只看该作者
支持楼上几位的回复。。。
GMT+8, 2026-10-18 06:25 , Processed in 0.100770 second(s), 18 queries , Gzip On.
