查看: 569|回复: 8
产品在断电的时候,运动部件可以触摸到,是否合格?
发表于 2011-12-6 21:51:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位高手们,我想问一下:我现在有一款冷风风扇,在GS认证的时候,产品在断电的状态下,风轮可以触摸到,这样是否属于安全?以前在KEMA做时,认为安全的,但现在在ITS做时认为是不安全的,望大侠们能给指点一下。
可能大家没有看到产品,我再说的详细一点,就是在风轮的下面,有一个水箱,正常工作的时候水箱是锁紧的,不工作时,水箱可以被抽出来,但控制电源的开关也随之断开,这个时候试验指可以比较容易的伸进去触摸到风扇里的风轮,但这个时候风轮是断电的,从使用的角度来说,这样是安全的,不存在伤害的可能性。但有的认证公司不认可,认为是不管是否通电,都不能碰到运动部件。这次我们这款产品在做日本的JET认证时,认证公司也认为是不安全的。
发表于 2011-12-6 21:51:57 | 只看该作者
你的风扇应该要有互锁机构,关键是冷机时,可靠断电。也就是说即使水箱不被抽出来也应该是断电的。
发表于 2011-12-6 21:52:45 | 只看该作者
看来我的理解也是错误的。
发表于 2011-12-6 21:53:29 | 只看该作者
首先, 要定义这个水箱是不是可拆卸部件,60335-1,20.2 的note 2和22.11有要求。
其次,如果水箱确实是可拆卸部件,把它拿出来之后,用什么测试探棒去做测试也要注意,很多工程师会用错,这个解释可以参看60335-1 CTL decision PDSH 623, 要用对IEC 61032 test probe B的探棒。
如果还可以接触到活动部件,我们还是要考虑一下20.2的测试目的,标准原意是考虑在正常使用中对人身伤害提供足够的防护,要兼顾器具的使用和工作。(这个20章考虑的是机械伤害)
对于确定被定义为可拆卸部件的水箱,把它拆卸下来之后,接通电源的互锁开关会弹开,断开电路(当然,有的是单极断开,有的是全极断开,这个可以另外讨论,那是防电击的问题,不是机械伤害的问题)这个时候,从20.2的角度来看,正常使用中,并兼顾器具使用和工作的情况,不应判定20.2 fail。
发表于 2011-12-6 21:54:11 | 只看该作者
我想你还是要看一下当水箱处于部分抽出位置时
如果电源还未断电,风轮处于工作状态
那么试验指是否可以触及运动部件,例如风轮
否则按20.2的要求
只要在正常使用中对人身伤害提供充分的防护即可(见附图)
但是
我想更多认证公司可能还是考虑水箱抽出后,是不是会触及基本绝缘或带电部件(如果是II类结构的话)
最后说句不好听的话
认证是自愿的
他可以按照自己内部的规定对标准进行解读
作出高于一般的要求
你要么就接受
要么就不做他这个认证
没办法
发表于 2011-12-6 21:54:42 | 只看该作者
我们做结构测试时是要考虑将可移取部件拆除的,当在不运动状态下(即是不通电情况),要将水箱拆除的,所以不存在碰到可运动部件的说法!另外其实你的水箱与上面的装置是有互锁开关的,在通电的情况下,这二者是紧锁的(无法拆除),测试指是无法碰到运动部件的。我认为KEMA认证是对的。
 楼主| 发表于 2011-12-6 21:55:12 | 只看该作者
呵呵,感谢各位的回复,还有一点补充一下,水箱只要抽出一点点电源开关就断开了,并且是全极断开的。
现在我们遇到的最麻烦的就是,这个机器现在是做日本的JET认证,在ITS做的,最后送到日本去拍照,ITS就认为:虽然是断电了,但运动部件也不能暴露。所以判了FAIL。
发表于 2011-12-6 21:55:53 | 只看该作者
请问一下,低电压的产品是否要做落地测试呢,我最近有一台产品电压是24V不知道需不需要做!
发表于 2011-12-6 21:56:41 | 只看该作者
LISA,跌落测试与电压无直接联系。
GMT+8, 2026-10-18 05:58 , Processed in 0.029371 second(s), 18 queries , Gzip On.
