查看: 453|回复: 7
电源线弯曲试验
发表于 2011-12-6 19:40:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在IEC60335的25.14条款中,电源线的弯曲试验是否连接在设备上一起进行,或是单独对电源线进行?
如果连在设备上进行,如何将其固定在试验装置的摆动件上?
发表于 2011-12-6 19:40:43 | 只看该作者
要使用器具进行弯曲实验,固定时可以自行定做夹具。如果未有专门定制的夹具,可以保留器具的电源线入口部分,其它部分锯掉,然后进行实验。
因为本实验是考试电源线的耐弯曲能力,和电源线自身质量、器具入口外壳和衬套等都有关系。
一般通过外接电源和负载进行实验,器具自身不工作。
发表于 2011-12-6 19:41:00 | 只看该作者
试验标准还有要求带电试验的,视标准而定
 楼主| 发表于 2011-12-6 19:41:28 | 只看该作者
谢谢你的回复.
有个问题就是,为什么将其它部分锯掉?标准不是要求在大于等于300mm处挂负载吗?
另外,扁线应怎么夹?虽然标准上有说的,但我不是太明白.
发表于 2011-12-6 19:41:46 | 只看该作者
孟兄已经说得很清楚了呀~
这个是模拟使用场合的测试,最好是用器具的电源线入口那部分做夹具了。
这样的结果也相对真一点。
你的器具如果很大,根本放不进摇摆测试机的夹具里,不锯掉怎么放??当然要锯掉了。
发表于 2011-12-6 19:42:25 | 只看该作者
1.300mm 指的是负重到电源线入线口的距离
2.负重可以自己做几个。重量符合要求就可以了
3.固定方法:可以用扎线带或者其他方法
4.通电方法:可以通过其他负载实现,只要保证测试在额定电压和电流下就可以了。目的就是要测试电源线上有额定的电流通过。
 楼主| 发表于 2011-12-6 19:42:50 | 只看该作者
由于没有做过这个试验,比较抽象.请多包含
但看标准的判定里面,包括了,导线不能从它的接线端子断开.
如果锯掉其他部分,只是保留入口部分的话,是不是就不用对这条要求进行判定
发表于 2011-12-6 19:43:37 | 只看该作者
电源线弯曲一般有2种,一种是不可拆线插头的要求,一般要通入电流,但挂重仅10N或20N。
另一种是工具或器具的要求,一般挂重按工具重量,电流仅起指示断线用。
GMT+8, 2026-10-18 05:58 , Processed in 0.053492 second(s), 18 queries , Gzip On.
