查看: 638|回复: 7
有碰到过吗?
发表于 2011-12-4 17:43:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如果一个空调当初做申请时,用到一个带有专利结构的变压器(BOBBIN), 现在想用另一个同样电性的变压器替代(符合安规要求),是否要从新做认证。
顺提两个问题:1.申请时,一个设备里面可不可以报备两个不同结构的变压器。是否两个都要跟机测试。2.或者同时报备两个有单独认证的变压器可行否。以IEC60335空调标准来看待。
发表于 2011-12-4 17:44:39 | 只看该作者
1 可以报备两个不同结构的变压器,两个都要跟机测试
2 同时报备两个有单独认证的变压器可以
要加不少费用的!
发表于 2011-12-4 17:57:47 | 只看该作者
2 同时报备两个有单独认证的变压器可以
发表于 2011-12-4 18:39:34 | 只看该作者
回复 1# tnq1 的帖子
赞同楼上的观点
发表于 2011-12-4 20:23:59 | 只看该作者
支持。。。。。。
发表于 2011-12-4 21:59:51 | 只看该作者
那是必须的
发表于 2011-12-5 11:37:34 | 只看该作者
支持楼上的。
发表于 2011-12-5 12:20:00 | 只看该作者
答:A; 如认证已经完成了,再报备1只已经取得认证的材料。1.需要提供材料认证测试报告或证书,2.用报备材料做一块板给实验室(实验室有你样机)他们会再做主要项测试。费用2000左右.
B: 申请时报备,并提供材料给实验室的,一般1只材料收500. (材料一定要取得认证并由证书可查)。
C: 申请时报备,但替换材料没有取得认证的,要单独测试材料,费用比材料独立申请低30%.
之前偶负责安规就这样的.....
GMT+8, 2026-10-18 05:03 , Processed in 0.029528 second(s), 18 queries , Gzip On.
