查看: 1011|回复: 14
探讨:家电温升测试
发表于 2011-12-4 17:16:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
假如有一家电,只用-1标准来做
额定值是230-240V~; 1300W
现在的问题是11章温升测试时说用1.15倍功率来测。那各位觉得测试功率是多少呢?
发表于 2011-12-4 17:18:06 | 只看该作者
其实之前 有讨论过 类似话题,
http://www./read.php?tid-14574-fpage-3.html
如果是1.15被功率 的话,说明是发热器具了,输入功率是:
P=1.15*(240/230)^2*Pe,Pe是额定功率。
发表于 2011-12-4 17:19:27 | 只看该作者
额定电压是230-240V, 系数不在是用(240/230)^2 吧?
发表于 2011-12-4 17:20:39 | 只看该作者
其实之前 有讨论过 类似话题,
[如果是1.15被功率 的话,说明是发热器具了,输入功率是:
P=1.15*(240/235)^2*1300
大约1560W
发表于 2011-12-4 17:21:44 | 只看该作者
对,不能用!可以把230改成235,应该就没问题了吧!
发表于 2011-12-4 17:22:24 | 只看该作者
同意楼上的观点, 系数采用 ( 240 / 235 )^2 !
 楼主| 发表于 2011-12-4 17:23:29 | 只看该作者
多谢回答!
但是还是有点疑虑,额定功率是工厂宣称的,它不一定就是实际的功率
1.15X(240/235)^2X1300 这个应该是235V(1300W)下推出的实际功率?
要是宣称的话是否就是直接1.15X(240/235)X1300这样就好了?
 楼主| 发表于 2011-12-4 17:35:15 | 只看该作者
看过amote2008提的网页了
现在应该是大多实验室都是这样做的,我们也是这样做的
都是还是有不同意见的做法
发表于 2011-12-4 17:36:40 | 只看该作者
学习了 谢谢
发表于 2011-12-4 17:37:46 | 只看该作者
通俗点说
1300W指的是235V的额定功率
所以要换算到240V的额定功率然后乘1.15
怎么换算大家应该都知道
GMT+8, 2026-10-18 07:20 , Processed in 0.030504 second(s), 18 queries , Gzip On.
