查看: 677|回复: 7
请教-电炉 -电灶的油温升温测试方法及标准
发表于 2011-12-4 16:19:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问老师:
电炉(炉盘面直径180mm,功率1600W)
煮油升温测试的标准和方法!!
发表于 2011-12-4 16:20:54 | 只看该作者
煮油?IEC 60335-2-9里温升测试不是用油的,不清楚你指的是哪种标准测试
发表于 2011-12-4 16:21:34 | 只看该作者
是不是IEC60335-2-6的标准?你想知道什么?如果是测试方法,标准里已经写了的,还有就是你的是几个炉头的? 标准里讲到是用油或水的,不是一定要用油,用油要控制油温的,而且最好用标准锅!
发表于 2011-12-4 16:21:54 | 只看该作者
要用标准容器,否则温升不准确。
发表于 2011-12-4 16:23:22 | 只看该作者
是电炉还是电磁炉? 依据335-2-9电炉就用水,电磁炉用油.而且标准里也有写明用什么样的容器.电炉不需要考虑水的温升,如果是电磁炉就该考虑油的温升,要控制在180 +/- 4 度.
发表于 2011-12-4 16:36:01 | 只看该作者
支持楼上的
发表于 2011-12-4 18:14:24 | 只看该作者
要用标准容器,否则温升不准确
发表于 2011-12-7 16:23:02 | 只看该作者
不知道电炉和电磁炉有没有区别。
电磁炉的测试要求是:用直径10mm的铜皮连接热电偶,用锅装油2/3左右,在离锅底2cm的地方取点测试温升。温升不超过270K。
GMT+8, 2026-10-18 05:50 , Processed in 0.184547 second(s), 19 queries , Gzip On.
