查看: 624|回复: 6
一个模糊的问题
发表于 2011-12-3 21:18:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
美发中拉头发的电板测试
它的线与主体之间的连接是个扭转插头,不能拆解,能旋转,这种电板在加热到200度的时候会启动保护将加温取消,等温度降低后又自动加热,在加热时弯曲实验用普通弯曲机可以做该实验,然而当保护启动后弯曲实验就会停止,但事实上被测产品本身又没问题
客户要求无论是否加热只要旋转插头不出问题就继续做弯曲实验,直到扭转头出问题,不能短接,不能拆解
但是我方的弯曲机器在产品停止加热时就会默认断线
加热时电流为0.7A,保护启动后电流放大8倍也只有很小的电流,我们工程师说里面很可能是热敏电阻
头痛的问题不知能否指点迷津!!!!!
发表于 2011-12-3 21:19:15 | 只看该作者
弯折机是不是有两种工作模式?一种是监测电流的,还有一种是不监测电流的。我们用的就是有这两种功能的,只要用不监测电流那一模式,就可以继续做下去了
发表于 2011-12-3 21:20:00 | 只看该作者
请教另一个问题:发夹板输入功率测试时,是否处于闭合状态?
发表于 2011-12-3 21:20:36 | 只看该作者
一般都只用手柄做转尾测试,把L,N短路,输入1.25倍的电流
难道你们还用整机做测试
发表于 2011-12-3 21:21:12 | 只看该作者
同楼上的说的一样,这个测试考察的是卷尾的耐久性,整个机器工作是这个耐久性考察的一个途径,并不是唯一的途径。
也就是说,可以用整机通电来做这个测试,也可以是用加1.25倍负载来做这个测试。
如果可以是整机来做的话,建议调整温度控制器(热敏电阻),直接移动到外面(要确定不发生意外的危险情况)。
发表于 2011-12-3 21:21:21 | 只看该作者
这个问题,在美标里面是这样测试的。
1种是非闭合的情况测试,输入功率。
另外的情况是在闭合的情况下,测试输入功率。
需要比较这两个功率的大小的,一般的(如果是PTC发热器具)在热量稳定以后,功率都不会有什么很大的变化的。
需要注意的是如果是PTC发热的话,UL会特别要求注意环境的温度和湿度的。
发表于 2011-12-4 15:29:43 | 只看该作者
很好,学习下
GMT+8, 2026-10-18 05:50 , Processed in 0.031203 second(s), 18 queries , Gzip On.
