查看: 601|回复: 2
关于电吹风22.40的疑问
发表于 2011-12-3 21:08:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
根据特标IEC60335-2-23,控制电机的开关应能断开电子电路,一般电吹风为满足EMC要求,直接在L/N之间并联一抗干扰X2电容,所以当控制电机的开关关闭时,并没有断开该电子电路,因为没断开抗干扰电容。
是否不合格?
但认证结构都认为是可以的。
另,电容器属于电子元件吗?
断开电子元件和断开电子电路有什么区别?
发表于 2011-12-3 21:09:31 | 只看该作者
1.电容器属于电子元件;
2. 从电子电路的定义可以看出电子电路和电子元件的区别(电子电路:circuit incorporating at least one electronic component );
3. 我们分析EN 60335-2-23中clause 22.40的内容:The switch in the off-position shall disconnect electronic circuits, unless compliance withClause 19 does not depend on the operation of a self-resetting thermal cut-out.这句话的意思就是在19章动作的保护器是自复位的保护器,开关的off-position应该能断开能使保护器自复位的电子电路,这样的话,跨接在L和N间的电容就不属于这个范围.
发表于 2011-12-3 21:10:01 | 只看该作者
对于跨接电容,也有放电量的要求
GMT+8, 2026-10-18 03:48 , Processed in 0.029456 second(s), 18 queries , Gzip On.
