查看: 1199|回复: 14
电器的倾斜度测试是多少
发表于 2011-12-3 19:08:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电器的倾斜度测试是多少
发表于 2011-12-3 19:09:41 | 只看该作者
电动器具和联合型器具:10度
电热器具:15度
器具和电源线放置在最不利的条件下进行测试。
发表于 2011-12-3 19:10:16 | 只看该作者
UL的是10度
CE那边的是15度,好象
放置最不利情况下进行
发表于 2011-12-3 19:58:00 | 只看该作者
如有滚轮的应该怎么测试?
发表于 2011-12-3 19:58:41 | 只看该作者
如有滚轮,应该把滚轮锁住,防止滚动,并让器具静止。
发表于 2011-12-3 19:59:23 | 只看该作者
我对电热产品熟悉些。60335-1规定电热产品10度和15度都要做实验,10度不能翻倒的,15度翻倒不直接算FAIL,还要按翻倒状态加测温升,不过60335-2系列里有时会有特殊要求,像熨斗就不做15度实验。
发表于 2011-12-3 20:00:06 | 只看该作者
IEC60335-1
20.1 打算放在一个平面上使用的器具,例如放在地面或桌面上使用,器具应有足够的稳定性。固定式器具和手持式器具不作稳定性要求。
通过下述试验检查其合格性。带有器具输入插口的器具,要装上一个适合的连接器和柔性软线。
器具以使用中的任一正常放置状态放在一个与水平面成10°角的斜面上。电源线以最不利位置摆放在斜面上。但是,如果放在该斜面上后,通常不与支撑平面接触的某一部分将碰到水平面,则把器具放在一个水平支承物上,并以最不利方向将其倾斜10°
注1: 器具不接电源。
注2﹕对装有滚轮、小脚轮或支撑脚的器具,可能需要在水平面上进行稳定性测试。
注3: 将小脚轮或滚轮挡住,以防止其滚动。
带有门的器具,试验时将门打开或关闭,二者取最不利的情况。
打算在正常使用中由用户装液体的器具,测试时,器具不装,或装以不超过使用手册中指出的容量的最不利水量。
器具不应翻倒。
带电热组件的器具,将倾斜角度增大到15°,重复该测试。如果器具在一个或多个方位上翻倒,则在每个翻倒方位下,
UL982
与水平面成100角的斜面上,电源线以最不利位置放在斜面上。但是,如果器具放在与水平面成100角的斜面上后,通常不与支撑表面相接触的一部分碰到水平面,则将器具放在水平面上,并以最不利方位倾斜100。如果器具不翻倒,则测试合格。应对器具作不同组合,以求得其最不利状态。一次只使用一个配件。
发表于 2011-12-3 20:00:48 | 只看该作者
针对不同的产品,不同的标准有不同的定义和测试方法。但一般都为10度/15度!
发表于 2011-12-3 20:02:04 | 只看该作者
另外还是要看IEC60335-2的标准,-2的标准说不应翻倒,即使根据IEC60335-1的标准翻倒后温升可以过,也被认为不合格.
发表于 2011-12-3 20:02:48 | 只看该作者
器具以使用中的任一正常放置状态放在一个与水平面成10°角的斜面上。电源线以最不利位置摆放在斜面上。但是,如果放在该斜面上后,通常不与支撑平面接触的某一部分将碰到水平面,则把器具放在一个水平支承物上,并以最不利方向将其倾斜10°。
注:
1、器具不接电源。
2、对装有滚轮、小脚轮或支撑脚的器具,可能需要在水平面上进行稳定性试验。
打算在正常使用中由用户装液体的器具,试验时,器具不装,或装以不超过使用手册中指出的容量的最不利水量。
器具不应翻倒。
带电热元件的器具,将倾斜角度增大到15°,重复该试验。如果器具在一个或多个方位上翻倒,则在每个翻倒方位下,按11章做试验。
GMT+8, 2026-10-18 05:58 , Processed in 0.032807 second(s), 19 queries , Gzip On.
