查看: 1140|回复: 13
电风扇空载测试
发表于 2011-12-3 18:54:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天测试一台风扇,空载运转测试(不带风叶)约30分钟电机保险丝已经烧断,不能工作;但之前温升测试(带风叶)都无问题,温升又不超。请问此情况是否合格?是不是因为不带风叶工作,所以不能散热而造成电机保险丝烧断的,请各位帮忙指教!
发表于 2011-12-3 18:55:40 | 只看该作者
我觉得应该是你这台样机是不是接线的时候有什么地方接错了,即使是空载一般也不会烧保险丝,建议你拿一台再做一次。带风叶头部由于是回风的,一般也不会有很大风,当然空载可能气流的流动不会很大,但也不至于说没法散热而烧保险丝的。
发表于 2011-12-3 18:56:17 | 只看该作者
此类电机空载温升高于负载是完全可能的
发表于 2011-12-3 18:57:05 | 只看该作者
有可能,空载的时候温升应该会比带风叶的高! 一般风扇motor winding的温度都能达到100多度的,也要结合FUSE的参数,有可能会烧断!
 楼主| 发表于 2011-12-3 18:57:42 | 只看该作者
如果出现此情况(空载保险丝烧断),是否不合乎安规标准?
发表于 2011-12-3 18:58:45 | 只看该作者
你这台风扇应该是做UL507的测试吧, 空载测试时烧断温度FUSE是正常的,原因有可能是两个方面,一是散热,二是无叶时转速高. 烧断时的线圈最大温度<200即为OK.
 楼主| 发表于 2011-12-3 18:59:36 | 只看该作者
是IEC产品,之前此类产品没有做这测试,只是今次刚好测试完成准备拆机检查(未装风叶测试空载功率後,忘记关机,怎知过了一会到测试房,台机就不见动了,经检查原来是烧了保险丝),所以就不敢肯定此情况是否合乎安规标准!!!
 楼主| 发表于 2011-12-3 18:59:55 | 只看该作者
电机保险丝是130度C!
发表于 2011-12-3 19:00:45 | 只看该作者
IEC的风扇在IEC60335-1和IEC60335-2-80中并没有去掉扇叶的测试,只要求做堵转. UL507中才有.所以你不用为此情况担心的.
发表于 2011-12-3 19:01:50 | 只看该作者
IEC标准没有要求,不用考虑。
而且UL507也有说明是此结果是符合标准的。
GMT+8, 2026-10-18 05:03 , Processed in 0.055165 second(s), 18 queries , Gzip On.
