查看: 828|回复: 10
讨论:UL1026产品 电烤箱非正常试验面包不着火
发表于 2011-12-2 21:51:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大家有没有碰到过这种情况,家用电烤箱进行UL1026 44.2.5.7的试验,条件:短接温控器,上、左、右、前、背盖上白纱布,内放面包(开始是一片,然后是最大量),如烧至完全碳化未着火,更换新面包,调高电压5V,重复测试,一直调到160V也未着火。因电路板已烧坏,不能进行测试,这种情况,如何判定?
发表于 2011-12-2 21:53:02 | 只看该作者
判定:符合UL1026标准!
发表于 2011-12-2 21:53:59 | 只看该作者
我们实验室做过此类产品。通过
发表于 2011-12-2 21:54:56 | 只看该作者
应该是PASS
 楼主| 发表于 2011-12-2 21:55:54 | 只看该作者
我也觉得应该是PASS。
发表于 2011-12-2 21:56:51 | 只看该作者
我看了UL1026最新版的标准,没有你说的44.2.5.7这个章节.
能不能描述一下电路板烧坏的情况, 如果电路板也符合相应的要求,结果就应该是pass.
发表于 2011-12-2 21:57:47 | 只看该作者
测试结果是通过的
发表于 2011-12-2 21:58:44 | 只看该作者
算PASS
发表于 2011-12-2 22:00:01 | 只看该作者
算PASS应该
发表于 2011-12-2 22:01:08 | 只看该作者
器具内部允许有着火点的存在,但绝不允许有引燃至器具外部的可能.
我认为应该符合UL1026的要求.
GMT+8, 2026-10-18 05:32 , Processed in 0.045840 second(s), 18 queries , Gzip On.
