查看: 825|回复: 7
电磁炉变压器测试
发表于 2011-12-2 20:16:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电磁炉PCB板上变压器需要做Cl 17 过载保护测试. 在测温升的时候,采用电阻法测还是使用热电偶发测啊?如果采用热电偶测,一般短路后需要测变压器的初级绕阻温升比较准确,但是整个变压器的绕阻都绕在一起了,用绝缘层分离.是否直接布在最上面的绝缘层上?还是有其他的方法测量?
发表于 2011-12-2 20:17:48 | 只看该作者
我不是很清楚你的问题?
发表于 2011-12-2 20:18:30 | 只看该作者
电阻法测以及热电偶同时测
发表于 2011-12-2 20:19:12 | 只看该作者
用热电偶测式,有数显温度计就比较方便
发表于 2011-12-2 20:19:27 | 只看该作者
可以直接用电阻测试法测试
 楼主| 发表于 2011-12-2 20:20:19 | 只看该作者
用电阻法测量时,线圈的电阻很小,需要使用精密的低电阻测试仪才能准确. 用热电偶法测就简单点.
另外,在做PCB电子元器件短路试验时,应该出于什么样的目的去选择短路的元器件啊?PCB上那么多,到底该怎么选择?请高手指点~!
发表于 2011-12-2 20:21:01 | 只看该作者
用热电偶法。电阻法根本不能用,你不能保证电路的电阻不被测量,但是你不可能在很短很短时间内将变压器一边断路。
PCB电子元器件短路试验时,主要是根据电路分析,器件坏后,可能会引起安规上的危险的器件。能量传递的器件,绝缘隔离的器件,反馈回路上的控制等器件。具体要根据电路来定
 楼主| 发表于 2011-12-2 20:21:48 | 只看该作者
谢谢大家的解答.
变压器还是用热电偶法测量.正如楼上所说,无法保证电路的其他电阻不被一起测量到.而且断电瞬间无法将变压器断路.
GMT+8, 2026-10-18 05:50 , Processed in 0.031623 second(s), 18 queries , Gzip On.
