查看: 463|回复: 7
急!电器安全求救
发表于 2011-12-2 19:02:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我有一个充电电蚊拍要做认证,请问大家EN 60335对电网到非金属外壳是否有爬电距离/电气间隙要求啊?那不是要很大了吗
因为可以产生1500以上高压啊
发表于 2011-12-2 19:03:19 | 只看该作者
电气间隙应该是没高要求的,因为其确定只和器具额定电压有关系。
爬电举例和工作电压有关,但也不是很大,基本材料不太差,12.5mm就可以了。
另外8.1.4中,可触及带电部件如果通过保护阻抗与带电部件隔离,If protective impedance is used, the current between the part and the supply source shall
not exceed 2 mA for d.c., its peak value shall not exceed 0,7 mA for a.c. and
– for voltages having a peak value over 42,4 V up to and including 450 V, the capacitance
shall not exceed 0,1 μF,
– for voltages having a peak value over 450 V up to and including 15 kV, the discharge shall
not exceed 45 μC,
– for voltages having a peak value over 15 kV, the energy in the discharge shall not exceed
350 mJ.
也可以不视为带电部件,换句话说,手可以直接触摸,一般通过放电量测试。
没做过类似产品,只提供自己看法。
 楼主| 发表于 2011-12-2 19:03:51 | 只看该作者
谢谢您的回答
但我想如果产品能通过放电测试,视为安全部件,那它就可能电不死蚊子了吧,只有四十几伏特
所以只能是达到爬电距离要求了?
发表于 2011-12-2 19:04:24 | 只看该作者
可不视为带电部件,换句话说,手可以直接触摸,一般通过放电量测试
没做过类似产品,只提供自己看法
发表于 2011-12-2 19:04:57 | 只看该作者
虽然电压的Peak 值很高, 但这类产品的放电量很低, 完全能满足 IEC 335-1 CL. 8.1.4的要求.
所以对与CL.29 的电气间隙和爬电距离是没有要求的..
IEC 335-1 CL. 8.1.4 是用来判定(除了安全隔离的)accessible part是否为live part的一个条件
举个例子: 煤气的那个点火装置, 能产生1W 伏peak 值的电压,但在IEC 335-2-102 cl. 8里就规定假如放电量小于一定值, 就能被当作安全部件被触摸, 当然也就不用满足cl.29的要求.
发表于 2011-12-2 19:05:30 | 只看该作者
柯南老兄问到我具体的测试方法,由于60335只提到串2000欧无感电阻,并没有说可以用测泄漏电流的电路来代替(当然,60950中是允许的),因此在335中只能用2000欧无感电阻来测电流值。
发表于 2011-12-2 19:06:04 | 只看该作者
电池供电的电蚊判几类器件?
II or III?
发表于 2011-12-2 19:06:37 | 只看该作者
能不能判III类要看器具内部有没有违反III类器具的条件。如果内部升压不能通过8.1.4的要求则不能划到III类。
GMT+8, 2026-10-18 05:31 , Processed in 0.042739 second(s), 18 queries , Gzip On.
