查看: 544|回复: 6
关于UL1363和UL817中字母高度问题
发表于 2011-12-2 18:29:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
哪位大侠知道如何确定?
是量单个字母高度,还是语句所占的格高度。
如:To Reduce the Electric Shock, Use only Indoors.
大小写字母高度如何确定?
 楼主| 发表于 2011-12-2 18:29:38 | 只看该作者
咨询过一些认证机构。
UL工程师懒于回答,说查看UL969,即标志与标签系统。
后问另一实验室说,以占格为准,他不太懂,是实验室主任。
一般标准规定,对大写字母高度不能小于某值,其它不能小于某值。
如果真如楼上所言,我所检测的经过UL认证的产品标志都不合格的。。。
如UL1363RPT的警告语,UL817电线组件的警告悬吊卡,双面的。
觉得不太可能。
发表于 2011-12-2 18:29:58 | 只看该作者
最好还是用小写字母的高度来算了,否则可能不过的,这样你的损失就大了.因为标准的理解每个人是不同的.认证机构的理解很重要,但是他们一般不会明确讲给的.除非你们和他们的关系很好,而且又有很多的东西去做.
发表于 2011-12-2 18:30:20 | 只看该作者
应为整句字高度2.4mm
发表于 2011-12-2 18:30:30 | 只看该作者
整句字高度不低于2.4mm
发表于 2011-12-2 18:30:50 | 只看该作者
量单个字母的高度,即只有在最矮的那个字母高度满足最低高度后,整个的才算是满足要求,否则不满足。
如shock中,s, o, c字母高度是最矮的,只有它们满足了,才算满足,否则不满足要求。
发表于 2011-12-2 18:31:12 | 只看该作者
UL1363 有中文的吗?
GMT+8, 2026-10-18 05:50 , Processed in 0.038145 second(s), 18 queries , Gzip On.
