查看: 1179|回复: 12
温升测试 电阻法中 测试电阻值会波动
发表于 2011-12-2 18:13:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在温升测试中, 使用安捷伦的数据采集器测试热态电阻时 有时电阻会异常波动, 请问有什么解决的方法吗? 谢谢
发表于 2011-12-2 18:14:03 | 只看该作者
建议用四线制来测。
发表于 2011-12-2 18:14:15 | 只看该作者
如果是开关变压器怎么测试啊
 楼主| 发表于 2011-12-2 18:14:30 | 只看该作者
使用的是4线法,有时电阻一波动,就无法用倒推来计算了,不知道是不是4线法接线的开关问题?
本人做的是电机的温升测试
发表于 2011-12-2 18:14:50 | 只看该作者
四线制是怎么样测得?各位能不能详细介绍一下啊?
发表于 2011-12-2 18:15:05 | 只看该作者
需要知道测试的具体情况。
首先要知道这种波动是被测物真实情况的反应还是测试方法所致。然后才能进一步讨论。
 楼主| 发表于 2011-12-2 18:15:21 | 只看该作者
我们的测试流程一般是待电机温升稳定后(一般2小时),关机,打开4线上的开关(因为不能带电测绕组,4线是一直连在电机上的),最后扫描12个点,每5秒扫描一次,扫描设置延时2秒。从关机到开始扫描一般为2-3秒,波动时,就是12点中前6-7个点波动,只剩下后5点可用,使用倒推法推0秒,怕结果不准确,所以想请教各位遇到波动时如何处理的。
因为电机是风冷的,所以有时关机后,温度有波动,个人觉得可能这是电阻波动的原因。 望高手指教谢谢
发表于 2011-12-2 18:15:43 | 只看该作者
若接触可靠,那就是正常的阻值变化,风冷停止散热受到影响所致
发表于 2011-12-2 18:15:57 | 只看该作者
这种情况是你的操作有问题, 关机的目的是给电机断电,断电的目的是让风扇的转子停止转动,出现你上面的情况,就是因为转子还在断断续续转动,要解决问题,关机后,测量时,要保证转子没有转动, 就可以了!
按照上面的做法试一下,不行的话,再讨论!
发表于 2011-12-2 18:17:01 | 只看该作者
麻烦搂住提供四线制详细介绍~·
GMT+8, 2026-10-18 05:32 , Processed in 0.151917 second(s), 18 queries , Gzip On.
