查看: 2187|回复: 13
盐雾实验测试操作说明
发表于 2007-5-3 16:25:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1.        溶液:采用氯化钠和过滤水配置,浓度(5±0.1)%.
2.        盐溶液的PH值在6.5~7.2之间,以试纸确定.
3.        加热槽温度设定47℃,实验空间内的温度为35±2度, 以温度计测定,实验室之压力为1Kg/ cm ².
4.        盐雾沉降量,80 cm ²的漏斗,连续16小时平均每小时1.0-2.0ml.
5.        每6小时观察一次,时间为08:00,14:00,20:00,02:00.
6.        消除产品之油污,避免用手直接接触产品表面,必须以一次性塑料手套接触产品.
7.        样品放置在网架上,平板产品与垂直成30度.
8.        实验样品不得相互接触.
9.        其它相关操作请参考[盐雾喷雾实验说明书].
发表于 2007-5-28 21:14:34 | 只看该作者
studying......thank you
发表于 2007-5-30 21:12:44 | 只看该作者
谢谢!楼主辛苦了
发表于 2007-6-9 23:33:30 | 只看该作者
楼主谢谢了
发表于 2007-11-25 12:12:33 | 只看该作者
TKS for good share!
发表于 2007-12-17 07:51:36 | 只看该作者
Thank  You!
发表于 2008-5-10 09:22:02 | 只看该作者
學習中,不錯不錯的
发表于 2008-5-14 09:18:35 | 只看该作者
不错
发表于 2008-5-31 09:30:25 | 只看该作者
Support!
发表于 2008-6-1 10:19:29 | 只看该作者
studyiiing
GMT+8, 2026-10-18 01:14 , Processed in 0.038542 second(s), 18 queries , Gzip On.
