查看: 398|回复: 2
电饭锅的正常温升用什么负载做?
发表于 2011-12-1 14:23:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
与做过家电-2-15细则电饭锅的同行讨论一下,当正常温升时,是煮饭,还是煮水?其实在-2-15细则中没有提到电饭锅这类器具,如果用煮水来作,没有煮饭的温升严酷.
而且另一个问题是,如果煮水的话,温控器不会动作,在作总则19.4的时候还需要短路温控器吗?
如果空烧再加上短路温控器,算不算同时摸拟了两个异常条件呢?
发表于 2011-12-1 14:24:44 | 只看该作者
我做60335-2-15时
正常温升时,是煮水
,如果煮水的话,温控器不会动作,在作总则19.4的时候还是需要短路温控器的.
 楼主| 发表于 2011-12-1 14:25:15 | 只看该作者
如果温控器在正常工作不动作的话,在19.4短路温控的测试结果不是和正常温升一样了吗?
还需要再做吗?
GMT+8, 2026-10-18 06:04 , Processed in 0.028715 second(s), 18 queries , Gzip On.
