查看: 539|回复: 4
耐压泄漏仪器设备运行检查项目和频率(一天几次)是多少?希提供点
发表于 2011-12-1 13:12:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
是3C认证的文件,谢谢!
发表于 2011-12-1 13:12:31 | 只看该作者
运行检查主要是针对仪器的,耐压的话一般是设定一个电压值如1000V,10mA,然后根据这个值选择响应的电阻1K欧的,将耐压仪的电压调到1000V左右,看仪器设备在大约什么电压报警.(一般有5%左右的误差).泄漏也同样的设定你需要的参数,然后设计成一个报警,另一个点不报警.如果觉得自己做比较麻烦,一般现在的仪器供应商都有相应的设备配备,价格也不贵大约不到300元.
关于检查频率一般根据你们工厂的生产量及实际情况决定,主要是仪器设备出现问题,导致出厂检验的结果不正确时,能够招回进行重新检测.一般认为每天检查一次,如果量大的话可能每2个小时或半天检查一次
发表于 2011-12-1 13:12:49 | 只看该作者
我感觉你选用的电阻值不对。因为电压U=R*I,电压1000V,电流10mA,1000/0.01=100000欧姆,应该是100K欧的电阻,可是你的是1K欧哟!奇怪哟!
发表于 2011-12-1 13:13:08 | 只看该作者
每天上午上班和下午上班前各检查一次就可以了,但要注明如果在下一次检查出现故障,应该将前一个检查点内的产品全部进行返工处理.
发表于 2011-12-1 13:37:14 | 只看该作者
支持楼上各位的回复。。
GMT+8, 2026-10-18 04:02 , Processed in 0.030501 second(s), 18 queries , Gzip On.
