查看: 590|回复: 5
讨论:IEC60335-1 A1:2004 26.1理解
发表于 2011-12-1 12:59:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
However, earthing terminals may be accessible if a tool is required to make the connections
and means are provided to clamp the wire independently from its connection.
说说各位是如何理解的.
参与人数 1金币 -10 威望 -20 收起 理由
MS168 -10 -20 重复发帖
发表于 2011-12-1 13:00:13 | 只看该作者
见GB4706.1:“然而,如果接地端子需要工具进行连接,并且提供了独立于导线连接的夹紧装置,则它可以是易触及的。”
本句的意义在于接地的连接不能因为接地端子易于触及而导致接地可靠性的改变。
 楼主| 发表于 2011-12-1 13:00:32 | 只看该作者
CA版说的是不是这个意思:如果接地端子是易触及的是不是必须接供一个夹紧装置。
发表于 2011-12-1 13:00:50 | 只看该作者
此夹紧装置是指什么,是指弹簧垫片类的东西吗?
另:接地端子如果满足这两个条件可触及,那么与此端子连接的接地线可以用测试指触及吗?
发表于 2011-12-1 13:02:20 | 只看该作者
好象GS认证不接受这方法 - 接地端子不可从外面拆卸.
发表于 2011-12-1 13:42:03 | 只看该作者
重复发同样的贴,将被扣分。。
GMT+8, 2026-10-18 07:20 , Processed in 0.170913 second(s), 19 queries , Gzip On.
