查看: 523|回复: 5
用热电藕来测温升,哪些因素可能导致测量偏差
发表于 2011-12-1 12:46:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教高手大侠
用热电藕来测电器温升,哪些因素可能导致测量偏差
发表于 2011-12-1 12:46:25 | 只看该作者
导致测量偏差和室温有很大的影响,还有布点的位置不准也会导致温度偏差
 楼主| 发表于 2011-12-1 12:46:43 | 只看该作者
假使室温和布点的位置均相同呢,还有其他因素吗?比如一些其他的细节方面
发表于 2011-12-1 12:46:58 | 只看该作者
固定方法﹑室温﹑风影响最大。
发表于 2011-12-1 12:47:11 | 只看该作者
假使室温和布点的位置均相同呢,还有其他因素吗?比如一些其他的细节方面:
热电藕线头要圆滑,正负极一定要分开。如果你用电脑自动控制记数那么记数时间的间隔尽可能要小。有的电藕测试仪热电藕线漏电也会引起显示读数失真。
发表于 2011-12-1 12:47:38 | 只看该作者
可能产生偏差原因:
1.布点位置(是否是所需要测试的温度最高点)
2.环境(例如温度、湿度、风流速、光等)
3.电偶线本身(线本身测量误差,T、K、J等不同型号线精度不同)
4.做线方法(热电偶需要测温度点,而电偶线与被测点接触的线点需要处理好,一般需要用锡等“过”一层,是正负级接触良好)
5.测量仪器(仪器误差)
6.线偶的固定(固定不要松动,一般有导热偾的那种胶水)
7.线偶与接触面有电压(干扰等)
8.测量值的处理(例如IEC60950规定了导线绕制产品需要加10度等)
一下子就只想到了这些,希望大家补充!
GMT+8, 2026-10-18 03:02 , Processed in 0.030016 second(s), 19 queries , Gzip On.
