查看: 505|回复: 7
60335里对基本绝缘的要求
发表于 2011-12-1 12:42:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教,60335里有对附加绝缘和加强绝缘的层数和厚度做规定,对基本绝缘是否只要满足耐压和爬电距离和电气间隙条件即可?
如电烙铁的云母层如果是基本绝缘是不是没有层数要求,如果是附加或加强绝缘就要满足六层和十层的规定?
发表于 2011-12-1 12:43:12 | 只看该作者
附加绝缘至少两层,每层能承受附加绝缘的耐压
要求(1750V);
加强绝缘至少三层,每两层能承受附加绝缘的耐
压要求(3000V);
发表于 2011-12-1 12:43:29 | 只看该作者
绝缘应具备最低厚度:
-附加绝缘为1mm
-加强绝缘为2mm
楼主说的电烙铁的云母纸应该不是起绝缘作用的,因为标准里规定天然云母是不能作绝缘作用的。我估计是因为云母比较耐高温,起保温作用的吧。
 楼主| 发表于 2011-12-1 12:43:50 | 只看该作者
不是的,因为是I类器具,所以肯定是要基本绝缘的;
而我们的产品在铁棒上绕云母纸(透明的那种),然后在云母上绕发热丝;
所以云母肯定是基本绝缘的。
发表于 2011-12-1 12:44:11 | 只看该作者
什么产品,铁棒是人手可触及吗?
发表于 2011-12-1 12:44:50 | 只看该作者
1类器具可以做成2类结构的。一般的电烙铁的发热芯都是把发热丝封装在陶瓷里面。而你们的产品在铁棒上绕云母纸(透明的那种),然后在云母上绕发热丝;那么裸露的电热元件与外壳(铁壳)基本上是挨着的,能否发个图片具体说明一下。如果电热元件与铁壳距离符合60335-1表17的要求,做成1类产品应该是没问题的。
发表于 2011-12-1 12:45:09 | 只看该作者
NO,最新的安规标准中并未说云母不能做绝缘用,所以应该是可以用的.
发表于 2011-12-1 12:45:31 | 只看该作者
可能是Part 2部分的特殊规定。
我以前做一个按IEC 60335-2-45做文件装订机的项目,此标准里规定云母要10层。
GMT+8, 2026-10-18 03:02 , Processed in 0.028527 second(s), 19 queries , Gzip On.
