查看: 652|回复: 5
求教:证书的年限
发表于 2011-11-28 22:00:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题。
咨询:一个零件(例如温控器)的证书的有效年限是多少年?
一个产品证书的有效期限又是多少年?
请高手指教!!谢谢!!
发表于 2011-11-28 22:00:56 | 只看该作者
证书的有效性取决于:
1.发证机构的决定(一般在证书上有标明,但是最好还是上发证机构的网站上查,不同的发证机构有不同的规定)
2.看证书上的标准(如上面的标准已失效,那么证书就失效)
发表于 2011-11-28 22:01:20 | 只看该作者
证书不一样有效期也可能不一样, LVD/EMC指令好象没有规定有效期, 所以CoC证书可能是没有有效期的, 但GS是要求年检的, 所以是以年作为有效期的. 但是有些指令却直接规定了有效期的, 如噪音指令: 2000/14/EC就规定了宣称类产品的噪音证书是两年有效期:
发表于 2011-11-28 22:01:45 | 只看该作者
一个产品证书的有效期限又是多少年?
一般在证书上有标明!
不同的证书有效期不一样。标准已失效或被替代证书也会失效!
例如:德国GS证书 5年
欧洲S证书 5年
墨西哥NOM 1年
CB没有在证书上注明但上面的标准已失效或被替代,重新提供样板测试,否则证书无效!CB证书只有在附有有关测试报告才有效!
需要审查工厂的还要每次厂检验合格才可维持证书有效! 例如:UL STB GOSTR CKT ........
发表于 2011-11-28 22:01:58 | 只看该作者
我知道的GS是5年。。。
英国BEAB是1年半。。。
澳洲(我们术称SAA)的是5年。。。
另外有些证书标准升级证书也跟着升级,意思就是标准有跟新,证书就到期的味道!!!
发表于 2011-11-29 07:40:04 | 只看该作者
回复 1# xshrmm 的帖子
楼上说的对~~~~~~~
GMT+8, 2026-10-18 03:48 , Processed in 0.038825 second(s), 18 queries , Gzip On.
