查看: 1842|回复: 11
关于家电产品电源线有效长度和横截面积的问题
发表于 2011-11-28 21:56:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在设计家电产品时,经常会碰到电源线有效(即外露)长度和横截面积这两个问题的困惑,大家如有兴趣,可以围绕这两个问题发表自己的看法。对第二个(电源线横截面积)问题,很多人都知道,电源线横截面积跟器具电流有关系,但是另外一个因素很多年轻的工程师就不了解了,那就是器具的自身重量。
发表于 2011-11-28 21:56:43 | 只看该作者
电源线截面积----载流对照表
线号 截面积(mm2) 最大允许载流(A)
0~15.2m<1.8~15.2m >15.2m
SPT-2 HPN SJTO SPT-2 HPN SJTO
18AWG 0.85 10 10 10 7 7 7
16AWG 1.25 13 15 13 10 12 10
14AWG 2.00 / 20 18 / 17 13
12AWG 3.30 / 30 25 / 20 18
发表于 2011-11-28 21:57:11 | 只看该作者
我不是做家用电器这一行的,不过我觉得电源线横截面的选择应该有三个:
1 载流量,演算过来也就是电器的功率W
2 很多电器在刚开机的瞬间会产生一定程度的附加载荷,因此这其中应该有一个大于1的系数(具体多大应该和电器的种类有关)
3 整个电源线的耐热等级,它与横截面都是影响载流量的重要因素,并且都是正向的有利因素
*应该和电器的重量无关,或者说固定使用的电器肯定无关,比如像冰箱电视等。可能一些经常需要移动的电器有些关系(不过具体的我不了解)
外露长度应该和建筑布线安全方面有关,比如在建筑方面有规定,电源插座距离底面的最小要求,而外露长度则与这些要求有关。
发表于 2011-11-28 21:57:39 | 只看该作者
EN60335与EN61558对某些产品的电源线是有长度限制的.
至于重量方面的,还没发现
 楼主| 发表于 2011-11-28 21:58:01 | 只看该作者
一位认证机构的工程师跟我提到了电源线横截面积跟电源线是有关系的,特别是驻立式器具(如饮水机),他是这样解释的:当在通电状态下,驻立式器具意外倾倒,可能会拉断电源线,这样会造成触电的危险,电源线被拉断的可能性跟器具的重量有关系。
发表于 2011-11-28 21:58:25 | 只看该作者
小家电有规定大于3KG的用H05的线,3KG以下的可以用H03的线。
发表于 2011-11-28 21:58:44 | 只看该作者
IEC60335系列标准中,60335-2-15特标中有这么一段:
Portable appliances having a rated current of up to 10A may incorporate a supply cord having a
nominal cross-sectional area of 0.75mm2 if the length is less than 2m.
Kettle supply cord, other than those helically coiled, shall not be longer than 75cm.
但是UL标准中有很多明确指出电源线的长度至少为6~9英尺。
发表于 2011-11-28 21:59:04 | 只看该作者
哪个标准?具体标准条款是什么?还没注意到这一点
发表于 2011-11-28 21:59:27 | 只看该作者
器具的重量决定了需要使用的电线的型号,如3kg以上的就需要用IEC22753的线,,一般来说3kg以下的可以用IEC22752线
发表于 2011-11-28 23:36:34 | 只看该作者
原帖由 踏雪寻梅 于 2011-11-28 21:57 发表
1 载流量,演算过来也就是电器的功率W
2 很多电器在刚开机的瞬间会产生一定程度的附加载荷,因此这其中应该有一个大于1的系数(具体多大应该和 ...
外露应该和胳膊有关,方便立马关掉开关,
GMT+8, 2026-10-18 02:57 , Processed in 0.029636 second(s), 18 queries , Gzip On.
