查看: 511|回复: 8
关于电池充放电的一些问题
发表于 2011-11-28 21:40:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教一下高手:
1.电池测试中的冲放电的单位"C"是什么意思?
2.这是在那份标准上有说明?
谢谢!
发表于 2011-11-28 21:41:08 | 只看该作者
C是指电池的容量,例如一电池容量是1300mAh,有出现说用0.2C充就是说充电电流是1300*0.2=260mA。1C放电就是用1.3A的放电电流放电了。
这是IEC里面的标准,但个具体哪个我不太记得了。
 楼主| 发表于 2011-11-28 21:41:27 | 只看该作者
非常感谢,请那位高手提供些标准和资料.
发表于 2011-11-28 21:41:47 | 只看该作者
什么是(充放电)倍率?时率?
是指电池在规定的时间内放出其额定容量时所需要的电流值,它在数据值上等于电池额定容量的倍数,通常以字母C表示。如电池的标称额定容量为600mAh为1C(1倍率),300mAh则为0.5C,6A(600mAh)为10C.以此类推.
时率又称小时率,时指电池以一定的电流放完其额定容量所需要的小时数.如电池的额定容量为600mAh,以600mAh的电流放完其额定容量需1小时,故称600mAh的电流为1小时率,以此类推.
放电特性符号L表示适宜放电电流倍率在0.5C以内 M表示适宜放电电流倍率在0.5-3.5C以内 H表示适宜放电电流倍率在3.5-7.0C以内 X表示电池能在7C-15C高倍率的放电电流下工作
发表于 2011-11-28 21:42:06 | 只看该作者
The definition of 'C-rate' is:
"C-rate:
Unit by which charge and discharge times are scaled. A battery rated at 1000mAh provides 1000mA for one hour if discharged at 1C. A discharge of 1C draws a current equal to the rated capacity. The same battery discharged at 0.5C would provide 500mA for two hours."
You can refer to
It contains much knowledge about rechargeable battery.
发表于 2011-11-28 21:42:33 | 只看该作者
说的很对!这个只是电池的基本知识,你随便搜索下就可以在baidu或者google里找到。
蓄电池标准很多(还有其他的0
GB-T 5008[1].1-2005 起动用铅酸蓄电池 技术条件
GB-T 5008[1].2-2005 起动用铅酸蓄电池产品品种和规格
GB-T 5008[1].3-2005 起动用铅酸蓄电池 端子的尺寸和标记
GB-T19638[1].2-2005固定型阀控密封式铅酸蓄电池
IEC60896-21电池标准
JB-T 6457 [1].1-2004小型阀控密封式铅酸蓄电池 第1部分:产品分类
JB-T 6457 [1].2-2004小型阀控密封式铅酸蓄电池 第2部分:技术条件
发表于 2011-11-28 21:42:44 | 只看该作者
如果是做电池,我们可以讨论下,我在在做蓄电池的qualification。
发表于 2011-11-28 21:43:08 | 只看该作者
请教一下kinglxj , 采购部有铅酸蓄电池新供应商, 要进行什么基本测试去 qualify?
发表于 2011-11-28 21:43:38 | 只看该作者
就我的经验是分两步;
1.单体测试
1.1、电气测试
电气测试前需要电池充电,一般是72hour,如果考虑大电流或者高压充电,时间要短些;
1.1.1 长时间放电测试,
一般是考虑10hour rate,有的也有7hour rate和20hour rate,这个采取恒流放电,根据供应商提供的参数进行,有截止电压10.8V(1.8V/cell)
1.1.2恒功率放电
多次循环测试,验证电池恒功率放电特性;根据放电趋势线和开路电压、内阻来判定;
1.2.3不同功率放电
多次在不同循环测试,验证电池不同功率放电特性;根据放电时间和开路电压、内阻来判定;
1.2机械测试
2 整机测试
将电池放置在使用设备中进行;这个需要考虑在不同负载情况下验证!
当然,根据电池使用场合的不同,也许侧重不一样,可以依据标准进行;
GMT+8, 2026-10-18 05:59 , Processed in 0.029929 second(s), 18 queries , Gzip On.
