查看: 460|回复: 7
关于接地电阻
发表于 2011-11-28 21:08:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在60335中明确规定了接地电阻小于0.1Ω,为什么要取这个值?
而不是0.01Ω 或1Ω
请高手指教.
发表于 2011-11-28 21:09:34 | 只看该作者
这可能是标准的最底极限吧!
 楼主| 发表于 2011-11-28 21:10:18 | 只看该作者
应该不这么简单,或许有什么计算公式?
有认证公司的朋友吗?请给予解答
发表于 2011-11-28 21:11:33 | 只看该作者
你要计算公式干什么啊,只要达到他的要求 就好了啊,何必那么较真呢
发表于 2011-11-28 21:12:35 | 只看该作者
这个0.1Ω 是经验值,这跟锁紧螺丝,电源线,接地连接线有关。
发表于 2011-11-28 21:13:03 | 只看该作者
我们要注意到一个电器的完整接地回路包含:器具内部接地电阻、器具与外部电网接地保护端电阻、电网接地保护端与电网接地极电阻、电网接地极与大地接触电阻等几个方面(记不清楚了,大概这几个)
整体接地回路有上限值(4Ω or 5Ω?记不清了),具体到每一个环节也有相应的限值,而且整个回路接地电阻并不是各环节电阻的简单迭加
具体到家电类产品,标准上规定的只是内部接地电阻值,即是0.1Ω,也就是器具接地端子与接地外壳或接地金属部件之间的电阻值
像楼主所说,此值如为1Ω,那么整个回路电阻无法保证不超标;如为0.01Ω,那么依据目前的检测情况来看,基本上大部分家电产品接地电阻无法达标。实际检测过程中家电内部接地电阻主要集中于0.015Ω---0.040Ω之间,从这个区间看来,0.1Ω的限值已经是非常宽松的要求了
发表于 2011-11-28 21:13:44 | 只看该作者
认证公司也未必都知道0.1Ω的来历啊,呵呵。
发表于 2011-11-28 21:14:03 | 只看该作者
这应该与安全有关,即:当发生对地短路时,接地极能迅速的进行泄流,达到接地保护的作用.0.1Ω就能达到保护的要求(个人理解)
GMT+8, 2026-10-18 05:58 , Processed in 0.058001 second(s), 18 queries , Gzip On.
