查看: 517|回复: 7
关于电源线
发表于 2011-11-28 20:33:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
通过认证的插头10A配0.75平方的电线(单独的认证号码),通过认证的0.5平方电线(单独的认证号码),电线厂在生产时将通过认证的插头10A配0.75平方的电线改为通过认证的0.5平方电线,这样应用到产品上认证时是否能通过,产品的功率600W 220V
发表于 2011-11-28 20:34:12 | 只看该作者
呵,插头的证书中有写到的配线你才能做,如果没有写,也就是说当初申请证书时没有带这款线材,那么你就不能使用这张证书来生产这样的电源线。
另外,0.5平方的能做10A不?
发表于 2011-11-28 20:34:33 | 只看该作者
根据电源线标准:0.75mm2的电源线适合电流3<,<=6.
0.5mm2的电源线适合电流0.2<,<=3
你的产品额定电流应该小于3A,所以0.5mm2的电源线应该可以用的
发表于 2011-11-28 20:34:49 | 只看该作者
支持1楼的说法,你没有做过要生产的产品的认证,生产出的东西就是没有认证的。
 楼主| 发表于 2011-11-28 20:35:11 | 只看该作者
能否这样说;电源线认证的插头和电线是分开的,有各自的认证号,插头之所以要配线是因为插头不能单独生存,离不开电线。那么一个有认证的插头和一条有认证的电线组合起来是不是成立呢?前提是电线的载流量和插头的载流量有匹配,比如;10A的插头可以配0.5~0.75平方的电线,不可配1.5平方的电线?
发表于 2011-11-28 20:35:51 | 只看该作者
我觉得应该根据标准的要求来,因为常规的家电和灯具对于电源线尺寸的要求是不一样的,不知道这个产品到时是什么我们很难做判断。因为灯具至少要0.75以上。不过10A的插头配上0.5的电源线样子会比较难看的,感觉不协调。
发表于 2011-11-28 20:36:15 | 只看该作者
如果插头是一体成型的~这种说法是不成立的~,
插头认证时,需要电线也获得认证才有资格申请.
并且,插头认证时,证书上是有记载该插头所配的电线参数的.
如果现在所用的电线在插头证书上没有记载,
就不能使用.
如果要使用的话,必须再申请认证.
发表于 2011-11-28 20:36:34 | 只看该作者
产品的功率600W 220V电流小于3A,0.5mm2的电源线应该可以用的,但是插头的证书中最好有写到配0.5mm2线你才能放心做;如果没有你一定要使用的话,最好是再申请认证..
GMT+8, 2026-10-18 03:48 , Processed in 0.113909 second(s), 18 queries , Gzip On.
