查看: 467|回复: 5
附加绝缘的爬电距离
发表于 2011-11-28 19:35:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一根基本绝缘导线,用2牛的力使之触到绝缘外壳的结合部,如果测量爬电距离,是不是要按附加绝缘测量,EN60335中并没有表格说明附加绝缘的爬电距离。请问该如何测量,以什么标准测量
发表于 2011-11-28 19:35:30 | 只看该作者
画个图吧
因为爬电距离是平面的
就画个电气间隙的
爬电距离自己类推一下
发表于 2011-11-28 19:35:43 | 只看该作者
在新版的335里,第29.2.2条,规定的就是爬电距离的要求啊,规定:附加绝缘爬电距离不能小于基本绝缘的爬电距离,电气间隙也是这样,你再仔细点看看
发表于 2011-11-28 19:35:55 | 只看该作者
是啊,有规定啊!别搞错了哦!
 楼主| 发表于 2011-11-28 19:36:47 | 只看该作者
是的这点我以前看到了,不小于是多少哪?比如:基本绝缘的爬电距离是2.5mm,那么附加绝缘的爬电距离应为几哪?3mm或4mm?
在吸尘器中,附加绝缘的爬电距离为4mm,这是怎么来得?有没有标准可以对照?
发表于 2011-11-28 19:38:38 | 只看该作者
不小于基本绝缘,那就是至少要2.5mm啊!也就是和基本绝缘一样啊!
吸尘器附加绝缘爬电距离为4mm,那是因为吸尘器的防污染等级为3级,而且一般都是选材料组最严的那一组,除非能证明材料高于第IIIa/IIIb,否则一般都是直接按材料组的IIIa/IIIb那一栏算的,工作是125-250V时,爬电距离就是4mm了!
GMT+8, 2026-10-18 05:03 , Processed in 0.162851 second(s), 18 queries , Gzip On.
