查看: 445|回复: 6
关于家用电器的最低使用环境温度?
发表于 2011-11-28 19:31:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
家用电器电热类(厨房电器)的使用环境温度最低是多少?有相关标准规定吗?
公司生产了一批货,现在到了德国。发现在10℃以下不能正常工作!要求退货!合理吗?在生产和检验中及客户检验出货都没发现此问题。(此产品通过GS和CB认证)请各位帮忙怎样处理?
发表于 2011-11-28 19:31:36 | 只看该作者
具体说明不能使用的情况。
发表于 2011-11-28 19:32:04 | 只看该作者
这个是合理的,标准上是没有写,但你们要考虑产品的出口地的最低环境温度,我记得以前是美的的空调也出现过类似的问题。我只知道这么多!
 楼主| 发表于 2011-11-28 19:32:29 | 只看该作者
采用内补偿温控器,在环境温度10℃以下有自动闭合情况!但比较短的时间内又会自动断开!
发表于 2011-11-28 19:33:04 | 只看该作者
GS/CB测试只是在一个特定的环境下的,应该不是包括在最低或最高的温度而设的!我们之前也因为有煤气减压阀的问题,是出口到其它国家,因气压不同的问题而令到全部产品不能打着火,所以要全部退货,我认为是合理的退货,因只是我们未能够全面考虑产品的特性而造成的问题!
发表于 2011-11-28 19:33:51 | 只看该作者
如是电热器具温控器自动闭合,应该器具工作后还是会正常断开,也就是说不应该影响器具的正常使用。60335规定的环境温度范围是其于正常温升定的,并不是它的使用环境,下面是电烤类产品第二部对温控器的特殊要求:
24.101 Thermostats and energy regulators incorporating an off position shall not switch on
as a result of variations in ambient temperature.
Compliance is checked by the following test that is carried out on three devices.
The device, set at the off position, is placed for 2 h in an ambient temperature of ? ° ? 20 C 5
0
and then at
– t °C, where t is the temperature according to the T-marking;
– 55 °C, for devices without a T-marking.
During the test the off position shall be maintained.
A test voltage of 500 V is applied across the contacts for 1 min. No breakdown shall occur.
发表于 2011-11-28 19:53:08 | 只看该作者
回复 1# tnq1 的帖子
楼上说的好啊
GMT+8, 2026-10-18 03:04 , Processed in 0.028537 second(s), 18 queries , Gzip On.
