查看: 614|回复: 8
请教:小功率电动机B级绝缘中应该使用什么绝缘材料?
发表于 2011-11-28 19:28:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
小功率洗衣机用电动机中,B级绝缘,槽口使用6021;套管使用2715-2,可以吗?
发表于 2011-11-28 19:28:49 | 只看该作者
2715 只能用在105度及以下的绝缘结构中。A级
发表于 2011-11-28 19:29:20 | 只看该作者
从材料代号就可看出:
6021温度等级是120度;
2715温度等级是105度;
B 级绝缘应该是 130度,上述材料可用吗?
发表于 2011-11-28 19:29:38 | 只看该作者
请教B级95+25=120,怎么会是130度呢?Class130就是130度?
发表于 2011-11-28 19:29:53 | 只看该作者
见IEC60085,或IEC60335-1-2006;
GB2900。5中也可查到。
其它有一些标准也可查到。
 楼主| 发表于 2011-11-28 19:30:16 | 只看该作者
依据什么说6021是120度?
GB/T12802.2-2004(论坛里有),6021的TI≥130或者≥115都符合标准要求;是不是可以理解6021也可作B级绝缘用呢.
发表于 2011-11-28 19:30:33 | 只看该作者
"依据什么说6021是120度?"
按国标命名的绝缘材料,第3位数字是温度等级:1是105度, 2是120度, 3是130度, 4是 155度,5是180度 ......依次类推
 楼主| 发表于 2011-11-28 19:30:49 | 只看该作者
那你看看GB/T12802.2-2004,既然TI≥130,为什么不能作为B级材料?
发表于 2011-11-28 19:55:35 | 只看该作者
回复 1# magebao 的帖子
楼上说的好啊~~~~~~~~~
GMT+8, 2026-10-18 02:51 , Processed in 0.111855 second(s), 18 queries , Gzip On.
