查看: 423|回复: 3
关于IEC60335-1第30.2.3中的"2S"
发表于 2011-11-27 14:32:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大家有没有发觉里的"2S"不好解释.
我现在发觉有一些人认为是整个测试过程中持续燃烧时间不能超过两秒,有的又认为是样品离开灼热丝后持续燃烧不能超过两秒.到底是哪一个呢?
如是前者的话,那有几个样品能通过的?如不通过的话又得加做针焰测试岂不是很麻烦?
发表于 2011-11-27 14:33:16 | 只看该作者
Parts that withstand the glow-wire test of IEC 60695-2-11, but which, during the test, produce
a flame that persists for longer than 2 s, are further tested as follows. Parts above the
connection within the envelope of a vertical cylinder having a diameter of 20 mm and a height
of 50 mm are subjected to the needle-flame test of annex E. However, parts shielded by a
barrier that meets the needle-flame test of annex E are not tested.
The needle-flame test is not carried out on parts of material classified as V-0 or V-1 according
to IEC 60695-11-10, provided that the test sample was no thicker than the relevant part.
以上是我从30.2.3.2 of IEC60335里复制下来的内容。"but which, during the test, produce
a flame that persists for longer than 2 s, are further tested as follows."很明显,是在测试过程中的持续燃烧两秒,而不是样品离开灼热丝后燃烧两秒。
发表于 2011-11-27 14:33:31 | 只看该作者
是前者。
首先,大家要明白为何有这个2秒的限制?这个测试是针对无人照管的器具而定,既然无人照管,火的扩散将会造成极大的危害。而火源如果持续2秒以上就意味着有扩散的危险,如果是离开灼热丝后2秒,就意味着可能是32秒,火早已扩散开来了。
如上所述,火源持结超过2秒就可能扩散,因此,标准就要求火源周围20mm直径,50mm高范围内的所有材料要经受针焰测试,其意义就在于,如果火源有进一步扩散的话,则周围的材料就要能阻止火的扩散。
下图是解释为何确定20mm直径,50mm高范围,可以想象一下打火机就清楚了。
发表于 2011-11-27 14:33:48 | 只看该作者
是燃烧时间不能超过2S。
30.2.3 对其它器具,由绝缘材料零件支撑的并且其载流在正常工作期间超过0.5A的连接件,经受附录L的不良连接试验。如果由于连接件的设计不能进行该试验,则支撑此连接件的绝缘材料零件,经受附录K的灼热丝试验,试验在750℃的温度下进行。在这种情况下,与此连接件接触或靠得很近的零件也进行该试验。燃烧时间不能超过2S,绢纸不能被点燃。这是为针焰测试做参考的,要求材料完全不能被点燃。
像有些器具在第二部分特殊要求里要求须进行850℃灼热丝测试,要求燃烧时间不能超过30S,绢纸不能被点燃。这是要求材料不能自燃,离开热源必须马上熄灭。
GMT+8, 2026-10-18 04:02 , Processed in 0.064912 second(s), 21 queries , Gzip On.
