查看: 418|回复: 3
高压测试(L/N)
发表于 2011-11-27 14:24:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一直以来我们所做的高压测试是在带电部件和可触及部件之间进行,但是目前我发现我们公司一个内部测试方法上要求在L,N之间进行1000V/5mA的高压测试.
1) 不知道大家是否有类似的经历? 这样测试考察的又是什么
2)如果在L.N之间,有电路板9带有电容),这样的测试能否通过?
发表于 2011-11-27 14:24:48 | 只看该作者
1)有碰到过;但具体考察什么我个人理解是测试L、N极间的电气间隙。因为有些产品
在生产线作业的时候可能因为人为操作不能保证L、N极间的电气间隙是否满足要求(设计上可能有些问题)所以就对产品的L、N极间打高压了。但因为在这个之间会接有一结电子元件,其电子元件的耐压值决定这个耐压测试的电压不能太高。
2)第二点,我认为这要看这个电容的耐压值及容量的大小吧.(这点个人看法,不对还望指点)
发表于 2011-11-27 14:25:06 | 只看该作者
我们的高压测试基本上也是针对带电部件与可接触表面及部件之间的。不过,灯具60598-1中有不同极性间的测试测试要求,对于普通灯串,不同极性间我们是拔出灯座,再对两极间进行高测试的。
发表于 2011-11-28 19:05:18 | 只看该作者
L N 极间打高压不符合安规测试要求,可能你的工程师半桶水。 这样的测试是针对某产品在规定条件下才进行。验货或工厂是不会这样做的..
GMT+8, 2026-10-18 03:48 , Processed in 0.030181 second(s), 18 queries , Gzip On.
