查看: 580|回复: 9
请教电吹风的外壳厚度(绝缘距离)?急!
发表于 2011-11-27 14:21:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
[电吹风机规格AC230V 1200W 外壳手柄(塑胶件)厚度为2.1mm,装配好之后,内部导线与外壳手柄(塑胶件)内壁相触,高压3750V/电流0.5mA时,击穿,请问:标准的外壳手柄(塑胶件)厚度应该为多少?(加强绝缘)
另附:求助:电吹风标准!谢谢~
发表于 2011-11-27 14:21:28 | 只看该作者
标准这里有:http://www./read.php?tid-49-page-e.html#a
不过你还要查一下击穿的真正原因.
 楼主| 发表于 2011-11-27 14:21:49 | 只看该作者
击穿的真正原因是内部导线不没有损伤,只是触及电吹风外壳手柄(塑胶件)内壁合隙边缘!
发表于 2011-11-27 14:22:10 | 只看该作者
能否传个图看?
 楼主| 发表于 2011-11-27 14:22:27 | 只看该作者
怎传啊!我不会传哦!
发表于 2011-11-27 14:22:52 | 只看该作者
首先,尽管外壳手柄(塑胶件)厚度为2.1mm,但是你应该测一下导线与塑料外格的爬电距离。你可以仔细看看60335-1第8章。
其次,你的高压不过与你的设置有关,一般情况下,5mA以上的电流人体才会感觉到,所以高压测试通常是3750Vac,5mA,2秒,而你设施0.5mA,按照你的标准,几乎所有的家电产品都不能通过高压测试
发表于 2011-11-27 14:23:11 | 只看该作者
可以设为3MA
发表于 2011-11-27 14:23:32 | 只看该作者
同意此观点,建议设为5mA再试一下,我公司在电器行业有超过50年的历史了,是用5mA的
 楼主| 发表于 2011-11-27 14:23:50 | 只看该作者
也就是说 外壳手柄(塑胶件)厚度,只要高压能通过,无太大关系!
但标准里5MA以下不漏电是可以通过的,但客人验货都是按0.5MA收货的!当然这个可以解释,但有些客人是不懂的!判定不接收也没有办法!
发表于 2011-11-28 00:37:57 | 只看该作者
原帖由 macro 于 2011-11-27 14:22 发表
其次,你的高压不过与你的设置有关,一般情况下,5mA以上的电流人体才会感觉到,所以高压测试通常 ...
同意确实5mA人体能有感觉,但是只要绝缘设计的好,0.5mA一样很容易做到..
GMT+8, 2026-10-18 03:03 , Processed in 0.029258 second(s), 18 queries , Gzip On.
