查看: 342|回复: 1
关于19章非正常试验后的耐压试验
发表于 2011-11-27 13:33:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
IEC 60335-1:2001+A1:2004+A2:2006的19.13中提到:
After the operation or interruption of a control, clearances and creepage distances across
the functional insulation shall withstand the electric strength test of 16.3, the test voltage,
however, being twice the working voltage.
对于该功能绝缘而言,如果是一个吸尘器,是否只在LN之间打两倍的额定电压?电机上每个线圈之间的电压降也是不一样的,线圈之间也应该是功能绝缘啊?那么这样的耐压试验怎么做?
另外,这条所提到的试验该怎么进行?
发表于 2011-11-27 13:33:39 | 只看该作者
有待高手出来解决,但是我想不应该在L和N之间打耐压吧, 个人觉得应该是在L/N和E之间打吧,个人愚见,~!~
GMT+8, 2026-10-18 03:04 , Processed in 0.104463 second(s), 18 queries , Gzip On.
