查看: 493|回复: 7
求助--电气间隙
发表于 2011-11-27 11:44:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如图中两带电金属部件被一绝缘体隔开,电气间隙是否还是1.5mm?
发表于 2011-11-27 11:46:08 | 只看该作者
绝缘材料是固定的吗?
从平面图来看,如果绝缘材料起到作用了,那就不是1.5mm了.
还要考虑你用的是什么材料.以及你材料的厚度.
发表于 2011-11-27 11:46:48 | 只看该作者
电气间隙应该大于1.5mm,因为中间的绝缘材料隔断了可能产生的空气在高压下的电离,实际起隔断作用的应该是绝缘材料,IEC 60335-1:2001+A1:2004+A2:2006中没有对具体的电气间隙测量方法进行规定,只是引用了一下电气间隙测量的相关标准,而IEC 60335-1:1991+A1:1994+A2:1998的附录中就对该情形进行了规定,具体可以参照那里,因为今天在家,没有带相关标准,就没有进行细查
发表于 2011-11-27 11:47:42 | 只看该作者
黄色线线和兰色线中短的那根的距离!!!
 楼主| 发表于 2011-11-27 11:48:04 | 只看该作者
中间的绝缘材料厚度有没要求呢?如果将中间的绝缘材料去掉,两个带电导体的距离为3.0mm是否符合4706的要求?
发表于 2011-11-27 11:48:32 | 只看该作者
符合要求要看是基本绝缘或是加强绝缘才行呀。GB4706.01-2005版加强绝缘就是3mm。基本绝缘则是1.5mm
发表于 2011-11-27 11:49:06 | 只看该作者
绝缘体是否完全将金属片隔开,如果是且不松动,则按图看就不是1.5了.
发表于 2011-11-27 12:18:52 | 只看该作者
高手如云,学习了
GMT+8, 2026-10-18 05:31 , Processed in 0.030761 second(s), 21 queries , Gzip On.
