查看: 526|回复: 7
EN60335耐压测试问题
发表于 2011-11-27 11:20:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
60335-1中附录A<<常规试验>>规定电气强度测试时长为1S,试验电压为1000V(B)和2500V(S & R),由于工厂测试中不可能按标准用金属箔去完全覆盖,通常用试验棒,所以会将测试电压相应提高以保证准确性.一般基本绝缘(B)1500~1800V,S绝缘3000V,R绝缘4000~4500V."
请问以上说法是否正确,因为我最近看到有专家在真空吸尘器上打3300V/1S,请问是怎么回事?
发表于 2011-11-27 11:21:08 | 只看该作者
你说的情况应该主要是针对II类电器或II类结构而言吧。
提高测试电压并不能替代金属箔的完全覆盖。这相当于局部加严而另一局部漏测。事实上在II类电器或II类结构上测试,要保证金属箔的完全覆盖是一件困难的事情。通常会在最关键和最薄弱的环节做这一测试。
此外,附录A是资料性附录,不是强制执行的。3300V/1S是比较附录A加严的一种做法吧。3300V是型式试验3000V的1.1倍,因为时间短了。
发表于 2011-11-27 11:21:22 | 只看该作者
完全同意
 楼主| 发表于 2011-11-27 11:21:40 | 只看该作者
大家看13.3 的TABLE4,(60335-1 IEC:2001+A1:2004+A2:2006) 假如加强绝缘的产品的额定电压为300V,那么耐压测试时是2U+2400=3000V还是4U+2400=3600V还是2.4U+2400=3120V?请高手指点。那个2,4是2.4的意思吧?
发表于 2011-11-27 11:22:00 | 只看该作者
想贴上表格来,没搞定,个人认为如下;
这要看你打高压的置了:比如一个开关电源,如果是单独对变压器进行高压测试,则须通过测量变压器初次引脚间的工作电压来进行选择所符合的测试电压(在这里应选择工作电压这一项)。如果是针对输入和输出进行高压测试,应选择额定电压一栏,因为开关电源很多元器件的额定工作电压是有明确要求的。
个人理解的一方面,请大家指正。
发表于 2011-11-27 11:22:19 | 只看该作者
要成以1.2倍为好!
发表于 2011-11-27 11:22:42 | 只看该作者
一个是检测标准做法,一个是在线检测做法(加高电压缩短时间).
发表于 2011-11-27 11:23:38 | 只看该作者
因为时间短了,是乘以2.4
GMT+8, 2026-10-18 03:04 , Processed in 0.031052 second(s), 18 queries , Gzip On.
