查看: 412|回复: 2
线径的选择60335-2-2 25.8条
发表于 2011-11-27 10:44:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问那位大侠做吸尘器的,请教一下,吸尘器的线径是根据开口时(最大功率时)的电流来决定线径,还是根据平均功率时(正常工作状态下,即额定电流状态)来选线径。
问题:如一个电动器具器具的额定电流为10A,但实测是11A(根据第十章电动器具的电流允许有+15%的偏差要求,则额定电流为10A符合要求),而25.8的表格是根据额定电流来决定线径,那么在针对以上的情况,我可以选1.0mm^2的线吗?
发表于 2011-11-27 10:44:42 | 只看该作者
在60335-1的第10.2中有这样一句话:“如果电流在整个工作周期是变化的,则按一个具有代表性期间中出现的输入电流的平均值决定该电流”
而在60335-2-2的第3.1.9中对吸尘器正常工作的定义有提到“正常工作的输入功率Pm是以开口全开及全闭时的平均值来定义的。”所以我认为你要按这种方式去测定义其额定电流来确定电线的线径。
发表于 2011-11-27 10:45:00 | 只看该作者
看这两个图吧
GMT+8, 2026-10-18 02:09 , Processed in 0.052651 second(s), 21 queries , Gzip On.
