查看: 503|回复: 5
关于GB4706.1-2005 第10 章的理解
发表于 2011-11-27 10:21:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1.如果一个电动器具的额定输入功率是 30W 那它在正常情况下输入功率允许的范围是多少?
A . 30-36W B . ≤36W
发表于 2011-11-27 10:22:30 | 只看该作者
Agree
电动器具一般都严重虚标
 楼主| 发表于 2011-11-27 10:22:42 | 只看该作者
我也认为是≤36W ,
可是在CCC工厂监督抽样测试时,工程师认为是 30-36W 。结果抽样不合格,证书被暂停。
现在还在和他们讨论这个问题。
具体情况如下:
1. 排水泵 (用在洗衣机上)220-240V /50Hz 0.2A 输入功率30W
2. 认证时采用的标准是 GB 12350-2000 小功率电动机的安全要求
3. 不合格项:电机通电240V 电压 ,运行至 1h45min 时热保护器内断开了,不符合GB12350-2000标准第7章
4. 我司在测量时,没有此问题,询问样品测试工程是怎样进行测试的,回答是:240V 电压, 通过增加负载把输入功率调到了30W。后来我们按其方法测试发现电流为0.3A(额定值0.2A),热保护器在热稳定之前动作了。
5.就其测试条件,我们认为是不合理的,测试工程师就引用了GB 4706.1-2005 第10章的规定,说输入功率应该在30-36W。
问题:a. 就正常温升测试条件,经查阅相关国标,我的理解是输入功率是不需要考虑的,按照正常的工作条件,是多少就是多少,按照测试工程师的测试方法,其工作条件明显不正常了。
b. 对输入功率要求的规定(GB4706.1-2005 第10章)的理解,这很明显和我们的理解是不同的,谁对谁错呢?
最麻烦的是对于他们给出的 《安全监督抽样试验报告》 我们也只好无奈的接受。由此引起的证书被暂停、证书恢复申请、整改、抽样试验,浪费时间、人力、物力、财力。哎!!!!
发表于 2011-11-27 10:22:55 | 只看该作者
你对GB4706.1第10 章的理解是对的。但3C工程师的做试验方法是有道理的,尽管他们可能没有解释正确或解释清楚。
从你的叙述看,你的产品确实有问题:1额定功率和额定电流不对应。额定30W时电流已达 0.3A,超额定电流50%;
2虽然实用中功率可以比额定功率小,但你作为电机生产者,你既然标称额定30W,就允许别人用在这额定条件下,不能在30W时就试验通不过。
3作为家用电器,额定功率是输入功率;而电动机,额定功率一般指输出功率(应该标出),不知你额定功率如何标?是否给出输出功率(或输出转矩)?
发表于 2011-11-27 10:23:10 | 只看该作者
我个人认为在220V 加载到30W时为更不利。根据gbt5171-2002要求加载时按最不利情况
电机温升与洗衣机温升做法不同。但有一点是热保护器不能动作
发表于 2011-11-27 10:46:50 | 只看该作者
在线巡逻
GMT+8, 2026-10-18 03:02 , Processed in 0.030906 second(s), 22 queries , Gzip On.
