查看: 493|回复: 4
求教有关CE认证
发表于 2011-11-27 10:20:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在LVD低电压指令中的第一条明确指出这个指令是指设计使用在交流电压50-1000V之间,及直流电压在75-1500V之间,这是不是说交流低于50V~或直流低于75V的电器,不可以做CE认证?或者说不必要加贴CE标记?
但是实际上,我的确见到过交流低于50V~或直流低于75V的电器上有CE标记,也有相应的证书,因为有的认证工程师认为电压范围不在指令所说的范围内的产品,是不可以做CE认证的,也就不能发CE证书,对此我不是很清楚,希望有高人指点,谢谢.
另外,我也想谈个人对此的看法:电器使用电压在指令的范围内,进入欧盟市场是必须要加贴CE,要有CE符合性声明,也可以要求第三方进行认证.如果产品使用电压低于指令要求的范围,可以做第三方认证,也可以不做,进入欧盟市场是不是一定要加贴标记,可能也是自愿性的.
因为对一些生产同商来说,他们通常喜欢或愿意搞系列认证,有的产品系列就是电压不同(结构相同如电路板相同,只是板子上元件参数不同等),这时候的电压就有可能低于指令中要求的范围.
发表于 2011-11-27 10:21:00 | 只看该作者
楼主把LVD和CE混为一谈了。。。
CE是包括LVD+EMC的。
即使某个电器产品不在LVD的范围内,但仍必须得满足EMC的要求。(EMC指令可没有LVD第一条的这个电压限制范围)
所以,不在LVD范围内的电器产品可能仍得申请CE。。。
 楼主| 发表于 2011-11-27 10:21:11 | 只看该作者
这一点我也知道,可能是我没有说清楚,我只是想弄明白这类产品(电压范围低于指令中所述的电压的产品)可不可申请LVD 的CE,可不可以发LVDE的CE证书.因为这类产品在市场上的确存在.就象某类产品进行系列认证一样,这个系列中可能就有些型号不在指令所述的电压范围内,那么这些产品要剔除?不能发证?
发表于 2011-11-27 10:21:23 | 只看该作者
这个问题大家在电源网上已有过讨论。。。
有人认为:
LVD指令的电压范围并不是对LVD的限制,如果产品的输入电压不在LVD第1条所说明的输入电压的范围内,但产品还是存在着潜在的安全上的危险,那么,该产品仍得执得LVD指令。
我个人赞同这个说法。。。
 楼主| 发表于 2011-11-27 10:21:37 | 只看该作者
谢谢版主,可以给我相应的链接吗?
GMT+8, 2026-10-18 03:02 , Processed in 0.047269 second(s), 19 queries , Gzip On.
