查看: 524|回复: 0
色差端子的小说明(转 )
发表于 2011-11-27 10:15:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
色差端子的小说明(转自认证之家)
大家在测试影音类产品时,经常会遇到色差端子,,色差端子究竟是什么呢,我们来交流学习下!
色差端子将RGB三原色信号(影像三条线)分开传输,直接进入显像器,避免了传输过程的影像失真,而AV端子是将影像复合讯号经过Y/C分离後,再进入显像器(影像一条线),传输中讯号较易损耗,所以色差端子是目前类比的视频输出介面中最好的种。
色差端子概述
彩色图像的记录,有很多种不同的格式,一般常见的有 RGB、YUV、CMYK 等。
RGB 是 直接诉求於人眼对色彩的感应是以三原色 RGB 为基础;
YUV 诉求的是人眼视觉对 於亮度的敏感程度大於对彩度的敏感程度,因而将彩色画面讯号分为 Y 与 UV 两 部份分别记录,Y 代表的是亮度,明暗的程度,UV 代表的是彩度,色彩鲜艳的程度。常用格式中YUV 记录的比重通常1:1 or 2:1;
至於 CMYK,这是印刷用的格式,属於减色的表示法,与 RGB&YUV 又不相同.
在 PC 上的图像处理,基本上是以 RGB 为主,因为 RGB 的概念很单纯,处理及显示也容易,不过缺点是人眼对这三个颜色的感应能力并不是相同的,最敏感的是 G 次之是 R,最弱的是 B,所以如果以同样比重记录这三原色,储存空间的利用效率并不理想
而在 TV 中,打从彩色电视规格的制定,就是以 YUV/YIQ 的格式来处理并记录彩色电视图像,一般可以把 UV 视作表示彩度的 C,所以就是所谓 Y C 方式的记录法,这种记录法的制定,除了善加利用人眼的视觉特性之外,也有回溯相容的用意在,因为如果忽略 C 讯号,那麽剩下的 Y 讯号就跟之前的黑白电视讯号相同,所以彩色电视广播黑白电视一样可以接受并显示,反之亦然.
因此电视画面的记录与传输格式,都脱离不了 YC 格式,电视的广播是以 YIQ 方 式为主(YIQ 方式更进一步压榨人类视觉特性来减少传输频宽,细节请参阅彩色电 视相关资料),VHS 录影带与 LD 以 YC 混合的方式记录,S-VHS 以 YC 分离的方 式记录,DVD-Video 则是以 YUV 4:2:0 的方式记录.
传输端子也是如此,AV 端子传输的是 YC 混合的讯号,S 端子传输的是 YC 分离 的讯号,而色差端子,则是将 C 讯号再细分成 Pb Pr,传输的是 Y Cb Cr 三个讯 号,等於是 YUV 三个讯号.色差端子之所以会在 DVD-Video 上成为下一代传输端 子的标准,主要是因为 DVD-Video 的记录方式就是以 YUV 格式,色差端子与之相 符,加上色差端子以三条讯号线个别传输 YUV 讯号,又以传输特性较佳的接头(RCA or BNC)与接线(三线分离)传输,比起只以两条讯号线传输 Y U+V 讯号,而且接头 与接线积集度较高,传输特性较差的 S 端子,更适合新一代的数位影像记录媒体的应用,像是 DVD-Video,DV,D-VHS 等等。(此处的应用是只最终输出到萤幕上显示时的应用,如果是单纯的讯号传输,那麽自然以维持原数位格式的数位传输最好,这方面通常以 IEEE1394 端子为标准。
至於 RGB 端子,就不属於 YC 格式的传输端子,算是特例RGB 端子顾名思义就是传输 RGB 讯号的端子,事实上所谓 RGB 端子算是一个统称,因为不只一种传输端子是用 RGB 讯号传输,像是 PC 上一般称做 VGA 端子的 15Pin HD D-SUB 端子,俗称 BNC 端子的 5BNC RGB 端子,电视上用的 SCART 端子,还有 PS/PS2 及 SONY 系电视专用的 PS AV-Multi RGB 端子等,都属於 RGB 端子之列。如果单给电视用的 RGB 端子,那麽就属後两者 SCART&AV-Multi 端子两种,其中 SCART 是业界标准,PS AV-Multi 是 SONY 自己内部产品的规格。在电视上,因为 RGB 格式并非画面记录与传输的主流,加上提出之际并没有什麽可以凸显 SCART 端子优於 AV 或 S 端子的记录媒体或应用,所以成本较高的 SCART 端子普及率不比 AV 或 S 端子,没有成为普遍的主流.
PS2 会搭载色差端子,主要是因为 PS2 同时还兼具 DVD-Video Player 的功能所致,在游戏用途上,PS2 仍然是以 RGB 格式来做图像处理,此时以色差端子来做输出,固然可以受惠於色差端子不差的传输效果,不过意义不大,差别有限,RGB 端子 (SCART or AV-Multi)就比较适合,考虑到有 SCART 端子的电视很少,所以最佳的搭配应该会是 PS/PS2 配有 AV-Multi 端子的 SONY 电视(自家产品特性也比较一 致).次之的话就是以色差端子搭配有色差端子的电视,再来是 S,AV,最後是 RF. RGB 跟色差哪个好?很难说,特性不同造成不同应用时互有高低,不过对於 PS2 来说,AV-Multi RGB 端子的总和分数应该会比较高,限制就是非得搭配 SONY 的电视不可,色差的选择就多得多.
摄影机的CCD将光线分色後得到RGB三原色信号,再以矩阵回路转换成表示明亮度的亮度信号(Y) ,与表示颜色的两种彩色信号(R-Y,B-Y),或称Pr,Pb色差信号。此三信号经类比合成处理後,输出YUV Component信号,或S-Video (Y/C) 分离信号,或Composite 合成信号;或经数位化及压缩编码器编码(Encode)後输出数位信号(Digital Video)。依国际规格在数位化下,亮度信号(Y)的取样频率为13.5MHz,色差信号各为其一半即6.75MHz,按人眼睛对彩色的敏感辨识度不如对亮度,因此在二者信号强度比值上取其一半即可满足完美视讯组合,这就是所谓4:2:2(13.5: 6.75: 6.75)方式,若将色差信号取样频率取为3.375MHz,即为4:1:1方式。
色差端子是一种相当接近RGB三原色的传输方式,不过这三组线并不是分别传输红-绿-蓝三种颜色,这三组线其中一组,传输的讯号与S-VIDEO相同是亮度讯号,而另外两条则输送经过调变的色讯号,再经由简单的程序解码为三原色讯号。
GMT+8, 2026-10-18 02:02 , Processed in 0.088898 second(s), 18 queries , Gzip On.
