查看: 496|回复: 2
标准更新信息-2009年11月19日
发表于 2011-11-24 00:04:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电磁兼容性 (EMC)
标题名称
适用产品
DOP*
DOW**
IEC 61000-3-5 Ed 2.0:2009+Corr1:2009
电磁兼容性(EMC)第 3 部分:限值 – 第 5 节:对额定电流>16A 的设备在低压供电系统中产生的电压波动和闪烁的限制
电磁兼容性(EMC)
2009-10
NIL
*IS1 of EN 61000-4-6: 2007
电磁兼容性(EMC)第 4 部分:试验和测量技术 第 6 节:射频场感应的传导骚扰抗扰度试验
电磁兼容性(EMC)
2010-09
2012-11-02
*A1 of EN 61000-4-13: 2002
电磁兼容性(EMC)第 4-13 部分:试验和测量技术 - 交流电流端口处谐波、谐波间电网信号的低频抗扰度试验
电磁兼容性(EMC)
2009-08
2012-09-27
*A1, A2 of EN 61000-3-2: 2006
电磁兼容性(EMC)第 3-2 部分:限值 —— 谐波电流发射限值(设备每相输入电流<=16A)
电磁兼容性(EMC)
2009-07
2012-11-15
家用电器
标题名称
适用产品
DOP*
DOW**
UL 1776 3rd edition:2002\
Revision: Sep 29,2009
高压清洗机
家用电器
2009-09
NIL
UL 1026 4th edition: 1995
Revision: Sep 10,2009
家用电厨具和食品加工器
家用电器
2009-09
NIL
IEC 60335-2-59 Ed 3.0\A2:2009
家用和类似用途电器的安全 —— 第 2-59 部分:杀虫器的特殊要求
家用电器
2009-10
NIL
A2 of IEC 60335-2-73: 2002
( Ed.2.1 )
家用和类似用途电器的安全 —— 第 2-73 部分:固定浸入式加热器的特殊要求
家用电器
2009-09
NIL
*EN 60335-2-68:2009
家用和类似用途电器的安全 —— 第 2-68 部分:工业和商用喷雾抽吸器具的特殊要求
家用电器
2009-12-29
2009-12-29
*EN 60335-2-67:2009
家用和类似用途电器的安全 —— 第 2-67 部分:工业和商用地板处理机和地面清洗机的特殊要求
家用电器
2009-12-29
2009-12-29
*EN 60335-2-72:2009
家用和类似用途电器的安全规范:商用和工业用地板自动处理机的特殊要求
家用电器
2009-12-29
2009-12-29
* EN 60335-2-79:2009
家用和类似用途电器的安全 —— 第 2-79 部分:高压清洁器和蒸汽清洁器的特殊要求
家用电器
2009-12-29
2009-12-29
* EN 60335-2-69:2009
家用和类似用途电器的安全 —— 第 2-69 部分:工业和商用带动力刷的湿或干式吸尘器的特殊要求
家用电器
2009-12-29
2009-12-29
* C1 of EN 60335-1: 2002
家用和类似用途电器的安全:第 1 部分:一般要求
家用电器
2009-07
2013-10-15
A1 of AS/NZS 60335.2.45: 2004
家用及类似用途电器的安全性: 便携式加热器具及类似器具的特殊要求
家用电器
2009-05
NIL
照明设备
标题名称
适用产品
DOP*
DOW**
UL 935: 2001 ( Ed.10th )
荧光灯镇流器
照明设备
2009-07
NIL
*EN 61547: 2009
一般照明用设备规范电磁兼容抗扰度要求
照明设备
2009-08
2012-11-02
工具与机械
标题名称
适用产品
DOP*
DOW**
UL 82 7th edition:2008\Rev:Sep 25,2009
电动园林工具
工具与机械
2009-09
NIL
UL 1447 4th edition:May,2006\Revision:Sep 25,2009
电动割草机
工具与机械
2009-09
NIL
*EN 60745-2-18:2009
手持式电动工具 - 安全性 - 第 2-18 部分:捆扎机的专用要求
工具与机械
2010-07-01
2011-04-01
*EN 60745-2-8:2009
手持式电动工具安全性 第 2 部分:电剪刀和电冲剪的专用要求
工具与机械
2010-02-01
2012-05-01
*EN 60745-2-20:2009
手持式电动工具 - 安全性 - 第 2-20 部分:带锯的专用要求
工具与机械
2010-02-01
2012-05-01
*EN 60745-2-14:2009
手持式电动工具安全性 第 2 部分:电刨的专用要求
工具与机械
2010-02-01
2010-02-01
*EN 60745-2-9:2009
手持式电动工具安全性 第 2 部分:攻丝机的专用要求
工具与机械
2010-07-01
2011-04-01
电源产品
标题名称
适用产品
DOP*
DOW**
*EN 61558-2-13: 2009
电力变压器、电源装置及类似设备的安全 . 第 2-13 部分:一般用途自耦变压器的特殊要求
电源产品
2009-05
2012-07-05
A2 of AS/NZS 61558.2.6: 2001
电力变压器、电源装置及类似设备的安全 . 第 2.6 部分:一般用途安全隔离变压器的特殊要求(IEC 61558-2-6:97, MOD)
电源产品
2009-06
NIL
医疗产品
标题名称
适用产品
DOP*
DOW**
IEC 60601-2-1 Ed 3.0:2009
医用电气设备 第 2-1 部分:能量为1MeVd~5MeV医用电子加速器的专用安全要求
医疗产品
2009-10
NIL
电信
标题名称
适用产品
DOP*
DOW**
CISPR 13: 2009 ( Ed.5th )
声音和电视广播接收机及有关设备无线电干扰特性限值和测量方法
电信
2009-06
NIL
打 * 的为重要标准更新
DOP*: 新标准公布日期
DOW**: 旧标准取消日期
发表于 2011-11-24 07:41:12 | 只看该作者
回复 1# 0813 的帖子
发表于 2011-11-24 09:14:54 | 只看该作者
thansk
GMT+8, 2026-11-18 09:15 , Processed in 0.026591 second(s), 18 queries , Gzip On.
