查看: 714|回复: 2
原创GB4706.1第27章中接地要求总结
发表于 2011-11-23 23:46:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在家电产品中,对于I类器具的接地,怎样可靠的接地,是各工程师值得注意的问题.
当然只要符27章规定的要求就可以,但并不是每个人都能够很好的理解标准.
本论坛上也可以看到好几个讨论贴.
接地连接应永久固定可靠,这是最重要的.可通过视检或手动试验;
现就针对接地问题做如下总结几点:
1,接地符合是不可少的,且不容易脱落,最好的办法就是模印上去.
2,功能单一,既然是接地也就是说其功能只能用做接地,不可用做其它连接;
3,要有防止意外松动的措施,最为常用的就是加弹簧华司,另外不可固定在塑料件上;
4,接地端子与金属部件应充分接触,对于喷漆件在接地之间一定要破漆,这一点好多公司都用菊花型华司放在前面一同锁住,来达到破漆的目的;
5,地线要比L,N线长,标准上写的很清楚
6,如果电源连接方式为Y型连接,那么地线也必须使用同样的方式,比如闭口端子;
7,防锈,防腐蚀;
8,具有低电阻,不能超过0.1Ω;
9,一个接地端子最好不要连接3个以上接地线;虽然标准没有规定.
另外接地螺钉不可使用宽螺距螺钉,如果螺要再外面则必须使用特殊螺钉
以上几点是在工作经验,以及与同事讨论得出结论,只可用作参考不具备权威性.
如有不当之处可提出意见!
发表于 2011-11-23 23:46:57 | 只看该作者
其实我一直不是很明白:为什么一定得破漆呢?假如接地电阻符合要求,也还不行么?我个人一直认为机牙螺丝就已经能破漆层了,我也亲自去试过,接地测试也是可以的。
大家也发表下自己的意见,看看每个公司现在是怎么做的呢?
发表于 2011-11-24 09:17:49 | 只看该作者
在线执勤
GMT+8, 2026-11-18 08:49 , Processed in 0.045810 second(s), 18 queries , Gzip On.
