查看: 1037|回复: 6
急,在线请教2类开关电源的爬电距离和电气间隙
发表于 2011-11-23 21:44:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
2类开关电源的光耦要考查爬电距离和电气间隙吗?和输入-输出之间的有什么不同?变压器之间的爬电距离和输入-输出之间又有什么不同?输入-输出从哪点开始测量工作电压?
还有Y电容.应该是只有跨接高低压之间才考虑爬电距离和电气间隙吧??
发表于 2011-11-23 21:44:31 | 只看该作者
2类开关电源的爬电距离和电气间隙
一般
Cr: 5.0 mm
Cl: 4.0 mm
 楼主| 发表于 2011-11-23 21:45:04 | 只看该作者
我测了款小功率的电源,输入-输出才峰值才140V,那么请问输入-输出之间还需满足加强绝缘吗?还有变压器输入-输出之间最高峰值有330V,这个肯定是需要满足加强绝缘的.弄不明白的是初极之间的导体和次极之间的导体我到底要怎么判断绝缘呢?
还有一点困惑是,通过一个PWM脉冲调制的AC-DC转换器,连接到光耦的初级,光耦的输入-输出之间只电压只有20V左右,那么这个光耦要考虑爬电距离和电气间隙吗?
发表于 2011-11-23 21:45:28 | 只看该作者
原则:
1、如果跨接初-次极的元器件的实际工作电压Vrms或Vpeak小於输入电压,则考虑输入电压。
2、如果跨接初-次极的元器件的实际工作电压Vrms或Vpeak大於输入电压,则考虑元器件的实际工作电压。
 楼主| 发表于 2011-11-23 21:46:07 | 只看该作者
请问这个原则是根据什么呢?标准里能找到吗?
发表于 2011-11-23 21:46:41 | 只看该作者
以下引自EN 60950-1-2006 clause 2.10.2 Determination of working voltage
g) The WORKING VOLTAGE between any point in the PRIMARY CIRCUIT and earth, and between any point in the PRIMARY CIRCUIT and a SECONDARY CIRCUIT, shall be assumed to be the greater of the following:
– the RATED VOLTAGE or the upper voltage of the RATED VOLTAGE RANGE; and
– the measured voltage.
 楼主| 发表于 2011-11-23 21:47:11 | 只看该作者
看来我还是要好好翻翻标准了
GMT+8, 2026-11-18 19:07 , Processed in 0.048795 second(s), 18 queries , Gzip On.
