查看: 731|回复: 6
请教关于部件报备清单的几个问题
发表于 2011-11-20 19:50:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
因对认证了解不多,有几个问题请教大家:
1.认证后,生产时使用了不在CDF清单上的部件,认证机构对生产出来的产品是不认可的?
2.认证时的部件报备清单,是否可以报备部件的系列型号,比如,某个部件是有一系列不同的型号,如TKC-BA80ABS、TKC-BA80LGT、TKC-BA80AMT,……,是否可以只报备TKC-BA80?如果可以,生产时,这个部件的整个系列是否适用?
3.认证时报备的部件,以后如果部件的型号更改,是否要重新报备?还是要重新认证?
认证报备时,是否必须把全部电气部件全部报备?
谢谢~
发表于 2011-11-20 19:50:19 | 只看该作者
楼主是做什么认证,
对GS如下:
1.对于关键元器件,必须使用CDF规定的元器件.
2.能不能报备TKC-BA80,关键看TKC-BA80ABS、TKC-BA80LGT、TKC-BA80AMT是什么样的差异,如果只是工厂的日期编号或是颜色编号,可以在CDF中只写TKC-BA80,如果是其它的差异,工程师会滤评估并给予是否能这样报备?.
3.重新报备即可.
 楼主| 发表于 2011-11-20 19:50:38 | 只看该作者
谢谢楼上的回答。
还好最下面一个问题,报备时,是不是必须把所有的电气部件报备上去?
 楼主| 发表于 2011-11-20 19:51:00 | 只看该作者
我是验货的,在核对认证报告时,发现不相符,厂家总是拿各种理由来应付,因不太熟虑,有时感觉到厂家在忽悠,也不知如何驳
发表于 2011-11-20 19:51:10 | 只看该作者
补充:第二点还可以把你所需要的(经常要用的)型号写上去,因为一个部件有两种或是更多的元件或是材料都可以用的,那么你就把这几种都认证了,这样的话,CDF就有.
发表于 2011-11-20 19:51:28 | 只看该作者
同意一楼的看法。
发表于 2011-11-20 19:51:41 | 只看该作者
同意2楼的的
GMT+8, 2026-11-30 16:44 , Processed in 0.026750 second(s), 18 queries , Gzip On.
