查看: 750|回复: 7
一英规插的小夜灯是否需带FUSE?
发表于 2011-11-20 02:44:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位:
好!我知道英规有BS1363/1/2的插头插座标准,是要求带FUSE的标准,现想设计一产品如图示,
这是一个一款13A英规带插头和插座转换的小夜灯(小夜灯要从插头取电工作,有电子变压供LED灯),请问各位专家:
1)如设计成不带Fuse,安规能通过吗?
2)此插头转插座部份按什么标准?(安全标准和尺寸标准)
特谢指导!我可加分给啊!
发表于 2011-11-20 02:44:25 | 只看该作者
1, 如果你的产品内部已经有保护装置(我想你的产品的内部变压器应该有温度保险管), 就可以不用再装电流FUSE.
2, 插座部分按BS1363 part 2部分标准进行认证.
 楼主| 发表于 2011-11-20 02:44:38 | 只看该作者
谢楼上了,加分权限有限,只是个心意啦!
产品内部是有个FUSE,但这个FUSE只是保护灯具线路这部份的,而插头转插座这部份呢?,因这还有个插座供外插用的,这个需要有FUSE?谢谢!
发表于 2011-11-20 02:44:55 | 只看该作者
可以不用.
 楼主| 发表于 2011-11-20 02:45:11 | 只看该作者
如果不用的话,插头按那个标准?因BS1363是带FUSE的,不带FUSE的插头标准不可能按BS1363吧?
发表于 2011-11-20 02:45:23 | 只看该作者
BS1363 part 2 分类中有提到插座可分为带FUSE和不带FUSE两种, 其实你的产品的此部分只是一个插头转换器而已, 是不需要FUSE的, 因为在终端用户电网的安装插座上已经有了保护.
发表于 2011-11-20 09:28:58 | 只看该作者
支持,,,,,
发表于 2011-11-20 15:17:50 | 只看该作者
支持,,,,,
GMT+8, 2026-11-30 16:59 , Processed in 0.029385 second(s), 21 queries , Gzip On.
