查看: 692|回复: 6
关于ENEC认证
发表于 2011-11-20 02:31:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有没有了解ENEC认证的兄弟啊,有没有谁申请过呢。
发表于 2011-11-20 02:31:41 | 只看该作者
不了解,给你参考一下。
ENEC (European Norms Electrical Certification,欧洲标准电器认证) 是 CENELEC (欧洲执委会电工标准化组织) 的一项认证计划,该计划是针对特定并符合欧洲标准的产品(如照明设备,组件,及办公室&数据设备)所使用的通用欧洲标准。
ENEC标志是欧洲安全认证通用标志,该标志是欧洲厂商基于调和欧洲安全标准进行测试的基础之上所采用的。
在2000年3月于南斯拉夫召开的98CCA会议上,一致通过原来只允许欧洲制造商采用的“ENEC”标志开始对全世界所有制造商开放使用。
最初认证只针对IT(信息)设备(EN60950),但是现今“ENEC”标志的范围包括:
● 信息设备(EN60950)
● 变压器(EN60742,EN61558)
● 照明灯饰(EN60598)和相关文件(EN60920,EN60440)
● 电器开关(EN61058)
“欧洲标准电器认证”说明 – 出现在ENEC标志右边的数字是辨别CCA不同成员国的标识(注:不同的数字代表不同的成员国/认证机构,例如10代表VDE)。现在有21个成员国及23个认证机构。如果制造商希望的话,认证机构的标志也可以加上。ENEC是对消费者和有关当局证明该产品是经由高度公信力的第三方认证机构所认证。简而言之,该标志需要:
● 经过ENEC成员国认证机构的测试和认证。如:Nemko, Semko等
● 制造商的产品管理必须符合ISO9002,或于其相等的标准
● 根据调和检查程序,最初的和最小年产量将受发证机构的检查
● 每隔一年对认证过的产品进行有选择的重测
认证机构与ENEC代码:
代码 国家 认证机构
01 西班牙 AENOR
02 比利时 CEBEC
03 意大利 IMQ
04 葡萄牙 CERTIF
05 荷兰 KEMA
06 爱尔兰 NSAI
07 卢森堡 SEE
08 法国 LCIE
09 希腊 ELOT
10 德国 VDE
11 奥地利 ?VE
12 英国 BSI
13 瑞士 SEV
14 瑞典 SEMKO
15 丹麦 DEMKO
16 芬兰 FIMKO
17 挪威 NEMKO
18 匈牙利 MEEI
19 英国 BEAB
20 英国 ASTA
21 捷克 EZU
22 斯洛文尼亚 SIQ
24 德国 TUV Rheinland
发表于 2011-11-20 02:31:49 | 只看该作者
现今 “ENEC” 标志的范围包括:
信息设备 (EN 60950)
变压器 (EN 60742, EN 61558)
照明灯饰 (EN 60598)和相关组件(EN 60920,EN 60440)
电器开关 (EN 61058)
灯具起辉装置(EN60926和EN60927)
管状日光灯的起辉装置(EN60115)
管状日光灯和其他产品中的电容器(EN61048和61049)
爱迪生灯头 (EN60238)
日光灯灯头 (EN60400)
各种灯头 (EN60838-1)
卡口式灯头 (EN61184)
隔离变压器 (EN60742)
信息技术设备和电子商务设备的安全性(EN60950)
管状放电灯的变压器(EN60742)
功率变压器和供电单元的安全(EN61558-1)
对分离变压器的特殊要求 (EN61558-2-1)
对控制变压器的特殊要求 (EN61558-2-2)
对隔离变压器的特殊要求 (EN61558-2-4)
对剃须刀变压器和供电单元的特殊要求(EN61558-2-5)
对安全变压器的特殊要求 (EN61558-2-6)
对玩具变压器的特殊要求 (EN61558-2-7)
对开关模式的功率变压器的特殊要求 (EN61558-2-2)
自动控制器 (EN60730)
接线条,连接器和耦合器(EN60998,EN60999,EN60320)
电容器,滤波器和电感器(EN132400,EN133200,EN138100)这个标志是非强制的。
 楼主| 发表于 2011-11-20 02:32:04 | 只看该作者
非常感谢CLEVER帮主,不知道该认证标志的市场前景如何?
发表于 2011-11-20 02:32:16 | 只看该作者
25 德国 TUV SUD (TUV 南德集团)
 楼主| 发表于 2011-11-20 02:32:26 | 只看该作者
我感觉该标志应该没什么市场,因为现在产品只要CE就可以进入欧盟市场了。
发表于 2011-11-20 02:32:37 | 只看该作者
很好的信息,谢谢共享!
GMT+8, 2026-11-30 16:55 , Processed in 0.042954 second(s), 18 queries , Gzip On.
